Гена52
Гена52
    6
Все публикации пользователя Гена52
  1. Гена52
    Нужна Помощь По То
    Конкретно что неверно. По маслам ,антифризу и гуру посмотрел вроде всё так Подобрал, заменил. Теперь проблема вылезла как полазил, подшипники надо менять на балке. одно колесо трёт на кочках об закрылок. Кто что подскажет
  2. Гена52
    Нужна Помощь По То
    Похоже никто сам не делал ТО Может кому пригодится что пока накопал Peugeot рекомендует TOTAL Масла на синтетической основе должны соответствовать классам не ниже указанных в стандартах ACEA A3/B3 и API SL/CF Заправочная емкость (включая масленый фильтр): Двигатель 1.1 – 3,4 литра Двигатель 1.4 – 3,25 литра Двигатель 1.6 – 3,2 литра Двигатель 1.6 16 V – 3,4 литра Двигатель 2.0 16 V – 5,3 литра Двигатель 1.4 HDI – 3,8 литра Двигатель 1.6 HDI – 3,85 литра Разница между отметками "min" и "max" составляет 1,0 литр Коробка передач: механическая Total Transmission BV 75W80-PR 9730.A2 объем: дв. 1.1, 1.4, 1.6 - 2,0 литра дв. 2.0 - 1,9 литра автоматическая 4HP20-AL4-PR 9736.22 замена - 4,5 литра полный объем - 6,0 литра Гидроусилитель руля Total Fluide AT42-PR 9730.A6 примерно 1,0 литра Тормозная жидкость Peugeot DOT4 объем - ??? литра Охлаждающая жидкость Procor TM108/Glysantin G33 или Revkogel 2000 дв. 1.1, 1.4, 1.6 8V - 7.0 литра дв. 1.6 16V - 6,2 литра дв. 2.0 - 5,3 литра А масляный фильтр буду по размеру подбирать. Размеры нашёл, думаю ничего страшного что будет или от пыжика или рено или тойота или ещё какой
  3. Гена52
    Нужна Помощь По То
    А что положено,визуально не понятно как масляная вода
  4. Гена52
    Нужна Помощь По То
    Не даёт регаться почему то когда отмечаю частное лицо. И ещё что у нас залито тосол или антифриз. Машина была у девушки и у неё спрашивать бесполезно Машина у меня 4 день, поэтому и такие вопросы. В инете например на наш движок где то показывает железный фильтр а где то бумажный
  5. Здравствуйте. Нужна помощь, только купил машину, хочу сделать то сам. Кто делал сам подскажите какие фильтра нужны (масляные, топливные, воздушные) номера по каталогу . Ремень генератора заменил, натяжитель не нашёл, оставил пока старый. Грм комплект какой нужен Peugeot 206 (хэтчбек) VIN: VF32AKFWA47616626 Номер двигателя: KFW10FST6PSA 5528096 75л.с/55квт-1360куб.см Буду благодарен за любую информацию
