Доброго времени суток! Помогите пожалуйста в решении проблемы с кондиционером. Автомобиль - Peugeоt 307, 2003 г.в., 2,0 бензин, климат-контроль. Месяц назад ехал с включенным кондиционером по трассе, на улице было градусов 25 точно. Кондей работал хорошо, аж выключал время от времени. Недавно опять была поездка, но кондиционер уже не работал. Муфта включаеться, а холодного воздуха нет. Списал на недостаток фреона, так как купил машину пол года назад, и понятия не имею когда был обслужен. Установка показала что в системе было 350 грамм хладагента. Система герметична. Добили до 550 грамм. Кондей не включается. Ну точнее компрессор запускается (щелчок есть, муфта начинает крутится, обороты двигателя выросли) а холодного воздуха нету. Проверили давление самой установкой - включил кондиционер - низкое давление резко упало, высокое выросло до 10. В этот момент начинает дуть холодный воздух, и через секунд 15, высокое давление падает до 6, и опять пошел теплый воздух. Потом после включения или выключения кондюка никаких изменений. Муфта естественно включается и выключается. Тогда я пошел смотреть вентилятор. При включении кондиционера должна включатся первая скорость вентилятора, а вентилятор стоит на месте. Далее еще интереснее. Машина простояла примерно 20 минут. Я опять завел, включил кондиционер - давление опять выросло, опять пошел холодный воздух, опять давление сразу упало, теплый воздух. Заметил, что когда давление растет то вентилятор работает, когда давление падает - выключается. Проверил на диагностике бошовским КТС. Ошибок нигде нету. Через ЭБУ двигателя включаю вентилятор на первое положение - работает. на второе - работает. Когда машина нагреется, вентилятор сам включается на первую скорость. А вот когда включаю кондиционер - вентилятор не включается! Уже вентилятор замыкал на вечную работу, включал кондиционер - муфта срабатывает, все вроде хорошо, а холода нету! По диагностике все проверил, и кнопки, и все датчики температуры - все в порядке! Отключаю датчик давления хладагента - компрессор не запускаеться, как и должно быть. Да, забыл сказать. Думал что может давление избыточное, и компрессор не может прогнать хладагент. Выкачали фреон, заправили 450 грамм. Опять та же ситуация. Моторчик печки, заслонки и все кнопки работают. Помогите пожалуйста с этой делемой! А то купил машину специально ради климат-контроля, а оно не работает!
