den52859
den52859
    12
    Peugeot 308 SW
    Кировград
Достижения den52859
  1. Это я понял. Но по ней ничего не показывает, даже когда раньше PRND светилось из-за клапана. Как я понял, такие ошибки только лексия покажет?
  2. А какой программой сканируете ? ELM327 есть, программа видит два ECU, но по второму ничего не показывает.
  3. 2009 год, пробег показывает 67000. Но верится с трудом. Ещё на холостых, судя по освещению, похоже бортовое напряжение скачет. Может это как-то и связано?
  4. Хреново. Ближайший сервис в 100км.
  5. А хз. Подтраивать че-то начал, Но порося не горит.
  6. Добрый вечер. Вчера случилось горе с коробасом (AL4) на пежо 308. Когда стоял на перекрестке, произошел резкий удар в коробке и сейчас она ездит только на третьей. НО ошибок никаких не горит, ни PRND, ни ABS. Сейчас при включении D сильный удар и еле едет, как будто в аварийке. При включении механики по прежнему горит D. Задняя работает нормально.
  7. Горела. Уже год, как горит. Но проблема на днях появилась. ))))
  8. Всё, починил. Делов был на 15 минут: снять колесо, восстановить порванный проводок с датчика абс и поставить колесо на место.
  9. Всё, починил. Делов был на 15 минут: снять колесо, восстановить порванный проводок с датчика абс и поставить колесо на место.
  10. Появилась такая вот проблема. Пока машина в движении, всё работает идеально. Переключается без ударов, ручной режим работает (переключает с м1 до м4). Но стоит только остановиться, резкий удар и... механика сама отключается (с м1 переключается на D), и трогаешься, как будто с 4-й передачи. Страшная пробуксовка. После небольшого разгона коробка опять переходит в штатный режим (включается ручной режим и всё как обычно). Главное ОШИБКА PRND НЕ ВЫЛАЗИТ. Думал вначале, что с фрикционами что случилось или с тормозной лентой, но до полной остановки она на всех передачах адекватно себя ведёт. Даже если под горку встать и тормоз не нажимать, чтобы машина кралась потихоньку, всё нормуль.
  11. Povelitel, вечером залезу в яму, проверю. А разве при недостаточном уровне масла ошибка не вылазит?
  12. Появилась такая вот проблема. Пока машина в движении, всё работает идеально. Переключается без ударов, ручной режим работает (переключает с м1 до м4). Но стоит только остановиться, резкий удар и... механика сама отключается (с м1 переключается на D), и трогаешься, как будто с 4-й передачи. Страшная пробуксовка. После небольшого разгона коробка опять переходит в штатный режим (включается ручной режим и всё как обычно). Главное ОШИБКА PRND НЕ ВЫЛАЗИТ. Думал вначале, что с фрикционами что случилось или с тормозной лентой, но до полной остановки она на всех передачах адекватно себя ведёт. Даже если под горку встать и тормоз не нажимать, чтобы машина кралась потихоньку, всё нормуль.
