Сергей 77
Сергей 77
Все публикации пользователя Сергей 77
  1. Добрый вечер всем, вопрос в следующем. У жены 207 2008 г.в., тут закрыл себя брелком в машине и через 30 секунд открыл дверь изнутри, машина открыла все двери и не пикнула, так вот и вопрос, а на 207 есть штатная сигнализация или у неё только центральный замок? Заранее огромное спасибо.
  2. Спасибо большое, сегодня посмотрю.
  3. Сергей 77
    Троит Двигатель
    Я так понимаю что оригинальный, это к сканеру относится?
  4. Добрый вечер всем. Машина для меня новая, двигатель 1,6, АКПП, пробег 65000, только купили. Вопрос в следующем, на ХХ двигатель работает ровно, а вод при включении в положение D или R, по кузову появляется вибрация, не сильно большая , но раздражает. Так вопрос такой, у всех так или пришел конец какой то подушке? Заранее огромное спасибо.
  5. Добрый день. Для начала всех с прошедшими праздниками и наступающими. Начну с того, что купили мы машину жене, Пежо 207, 2008 г.в., 1,6 автомат 120 л.с., пробег 65000 км, бывшая хозяйка девушка. Как только я прохал на машине первые 20 км, то при резком разгоне затроила и потеряла мощьность, загорелся чек и надпись "Depolution system faulty" на ХХ тоже троила, выключил зажигание и завёл снова, о чудо, двигатель заработал как не в чём не бывало, но чек остался, но правда оставались небольшие подёргивания, редко. На следующий день поехал в сервис, сделали диагностику и сказали что пропуски зажигания во 2-ом цилиндре, поменяли местами катушки 2 с 4 что бы выявить неисправность, я решил что впереди выходные и сам поставлю новые свечи и катушку. купил всё на existe и радостный поехал на дачу. При поездке ещё один раз затроила, но вылечилось глушение авто, на даче всё было поменяно и стёрт горящий чек путём отключения АКБ, вот возвращаясь я вчера домой решил вынудить авто опять на ошибку, несколько раз утапливал педаль до упора и о чудо опять та же проблема, троит пукает и не едет, вышел из машине не глуша её и стал по очереди снимать провода с катушек, но теперь показала что не работает 1-й цилиндр, это как? Поставил старую катушку которую снял с 4-ого цилиндра, заглушил и опять всё окей, но теперь при попытке стереть ошибку с помощью АКБ не увенчалось успехом. И ещё одно, заметил что при появлении троения начинает крутится вентилятор радиатора, но температура при этом в норме. Так вот у меня вопрос: 1. Может кто то сталкивался с такой проблемой? 2. Какой Диагностический сканер можно приобрести для чтения ошибок и её удаления, бёджетом до 6-7 т.р. Заранее огромное спасибо.
