Mr. Dis
Mr. Dis
    24
Все публикации пользователя Mr. Dis
  1. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Всем спасибо за советы!
  2. Mr. Dis
    Троит Двигатель На Горячую!
    возможно Вы правы.
  3. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Уже вбили, магнитола теперь работает)
  4. Mr. Dis
    Машину сегодня забрал, ведёт себя хорошо, я очень доволен результатом. Проблема была всё таки с катушкой зажигания, а конкретно попадания в неё влаги. После замены лобового стекла, мастера не качественно закрепили пластиковую панельку внизу стекла (остался зазор), а так как над двигателем защитный кожух был оторван и естественно не было на движке декоративной защитной крышки, то вся эта мокрая прелесть затекала прямо на катушку. Вот так, казалось все эти защитные штучки ерунда, а в итоге могут привести к серьёзным последствием. Работа мастера: 1) чистка одной свечи (сказал что немного) походу переливало может когда я с троением ездил. 2) полная чистка катушки, контакты и всё такое (говорил мыл бензином). 3) Забрал старую катушку тоже чистить, она вроде как бы рабочая, сказал что зря я менял катушку (но это мне сказали на другой станции, где не хотели искать проблему, а просто поменяли на новую). Итог: 30 бел. рублей или 1000 рос. рублей и машинка опять в огне!!! Спасибо всем кто старался помочь советом!!! Оказалось, что относительности не достаточно для полной герметичности!!!!!
  5. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Я сам видел, там были прочерки, это о чём то говорит?
  6. Mr. Dis
    Сегодня вообще не завелась, расплакался, родственник помог затянуть к ребятам, смотрят, пока ещё не звонили, может завтра что проясниться... Тут вспомнил одну интересную ситуацию ( исправлял троение двигателя на холодную, итог - замена гидрокомпенсаторов 6шт.), но до решения проблемы обращался к знакомому с большим опытом работы с разными машинами, с моей проблемой он мне не помог, но, им было замечено вот такая штука: он снял катушку, проверял свечи, сказал что норм - даже очень норм, говорил с движком всё в порядке, затем долго рассматривал катушку и тут показывает мне на катушке одно место на резинке от третьего цилиндра были высохшие белые разводы, как будто там была вода и она высохла, он сказал что это не нормально и так быть не должно, но потом он как то отошёл от этой версии и порекомендовал мне сделать диагностику, в итоги пошли долгие карусели по диагностикам. Сегодня я почему то вспомнил эту ситуацию про катушку, залез в багажник достал старую катушку из картонной коробке, смотрю - разводы есть, затем друг говорит, что слышал такую историю что у кого то была проблема с резинками от катушки, он взял снял резинку и там оказалось сырость, на соединении маленькие капельки воды (старая катушка лежала 1,5 - 2 месяца в багажнике в картонной коробке), вот я и подумал, если каким то образом в катушку попадала влага ----> это могло вывести её из строя, а затем таким же образом через 1,5 - 2 месяца вывести из строя новую катушку?????
  7. Mr. Dis
    Всем привет! История продолжается... На другой диагностики показало уже другие ошибки и самое главное обрыв уже был на 2 цилиндре а не 3. Машинке стало совсем плохо, троить стало очень сильно, сейчас вообще заводишь - она стразу глохнет (резко падают обороты). Приехал ещё один диагност прочитал с помощью PP2000, ошибок много, пропуски уже во всех цилиндрах, дал номер электриков, сказал что помогут. Результаты сообщу по завершению. И по поводу форсунок, замеряли сопротивление (я так понял) на 3 инжекторе 47 сказал электрик, на остальных было от 17 до 18 примерно. Посоветовал на будущее заменить 3-ию, но я пока не покупаю, пропуски уже во всех цилиндрах, может проблема в другом?! Ещё было замечено стал резкий запах выхлопа (сильно пахнет бензином), этот же электрик сказал что горит бензин и желательно на машине не ездить, но она теперь и так не ездит
  8. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Всем привет! Прописали VIN код в магнитоле и проблема решена, читали с помощью PP2000 как Вы и посоветовали. Спасибо большое за советы!!! Да, рассказывать то не чего, я уже со счёту сбился, сегодня опять приехал диагност, прочитал машинку (PP2000), зачитал мне мои ошибки, конкретики ни какой, дал номер телефона электриков к кому обратиться - итог 250 тыс. бел. руб. старыми 25 руб. новыми --> на российские деньги примерно 830 рублей.
  9. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Я из Беларуси, город Витебск, и у нас большая проблема с хорошими диагностами
  10. Mr. Dis
    Спасибо большое, приятно слышать конкретные доводы! Значит будем проверять форсунку!
  11. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Понял, едем к диагностам, большое спасибо за совет!!!
  12. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Резкое торможение - это предыстория, после чего сразу же началась проблема с радио, вот я и интересуюсь возможным следствием этой проблемы. Если углубиться ещё дальше, то за пару дней до этого я обращался к электрику (он чистил и мыл датчики) в его профессионализме я уверен, человек хороший, тем более радио после этого пару дней работало нормально.
  13. Mr. Dis
    Пищат Колонки!
    Здравствуйте! Проблема заключается в посторонним звуке в колонках - включаю радио и тут через сек 10 издаётся жуткий писк и повторяется каждые пару секунд, продолжительность этой оперы я думаю бесконечное (я выдержал пару мин) так как звук довольно громкий и не приятный как например сигнализация, раньше радио работало нормально. Начало оперы произошло после резкого торможения, машина заглохла, при работающем радио, после, я завёл машину и тут всё началось. Самое интересное что по началу радио играло вместе со странным звуком (писк), но теперь и радио не играет, а писк есть постоянный. Может кто сталкивался с таким полтергейстом и подскажет что не будь?
  14. Mr. Dis
    Я сразу же извинюсь, может я не прав, я не силён в автомобилях, но мне кажется логически из этой надписи "PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна" речь здесь идёт о неисправности цепи управления (электрика), а не про саму форсунку.
  15. Mr. Dis
    На Холодную Машина Троит, Трясется
    Я был на радостях - проблема была решена, не придал этому значения что 6шт., а потом как то не удобно спустя время спрашивать, но всё таки я думаю надо будет как не будь у него спросить
  16. Mr. Dis
    Катушка новая - месяц отроду...
  17. Всем привет! Месяц назад устранили троение на холодную (заменили 6шт гидрокомпенсаторов), поездил пару дней и тут БАЦ! машина стала троить на горячую - вот не везёт! У меня всё время горел чек и на БК высвечивается "Antipollution Fault" когда завожу машину, но это другая история, которую я не могу решить уже где то около года (да я уже и смерился с этой проблемой, машина вроде ездит нормально, по началу бывали у неё приступы дерганья когда загорался чек - я глушил, заводил и ехал дальше, потом со временем эти приступы прошли, теперь чек горит постоянно). Но тут чек стал мигать вместе со звуком и на БК стало выкидывать "Catalytic Converter Fault" - машина троит едет плохо, мощности нету следовательно расход большой (жму а она не едет), приезжаю к этому же парню, что менял гидрокомпенсаторы - БАЦ! он говорит у тебя пропуски в цилиндрах (вроде он утверждал 2 и 3) надо менять катушку - хорошо, поменяли на новую! Чек остался гореть как и раньше - стабильно, но уже без миганий и новых ошибок, троение машины пропало, вроде стало всё хорошо! Но не долго музыка играла, тут Бац! я стукнул глушитель на ямах (он был уже уставший и я ему помог окончательно отвалиться), после замены глушителя (средняя часть) на новый, я еду домой и тут БАЦ! "опять - двадцать пять" (чек стал мигать вместе со звуком и на БК стало выкидывать "Catalytic Converter Fault" - машина троит едет плохо, мощности нету и мигает-пищит каждую минуту - раздражает сильно!)---Что опять катушку надо менять?!??! Приехал домой скинул клемму на 30мин. - и вот 3-ий день езжу пока без фокусов. Рядом был заехал на диагностику выкинуло пару ошибок : 1. PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна 2. PO 410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна Сказали подъехать к одному парню, он поможет, но я уже не хочу ни куда ездить, может кто поможет - подскажет конкретную проблему или конкретикой как всегда не пахнет???
  18. Mr. Dis
    Всем привет! Была у меня такая проблема - очень сильно машина троила на холодную, думал двигатель выскочит совсем, замена подушек ни к чему не привела, хотя старые были разнесены в хлам! Потом были долгие карусели и в пустую выкинутые деньги по всяким диагностам и мастерам пока один парень выдержав большую паузу (около недели) сказал Бинго оказалось гидрокомпенсаторы! Замена 6шт гидрокомпенсаторов и проблемы нет! Хотя я до сих пор задаю себе вопрос - почему он не поменял сразу все?! Может кто скажет своё мнение?
  19. Mr. Dis
    Аntipollution Fault
    Машинку недавно купил, бывший хозяин сказал что в августе менял ГРМ, а по поводу шума - да что то есть, и заводиться машина стала хуже, по началу плавно, легко заводилась с пол оборота, а сейчас с небольшим дерганьем и задержкой. Забыл сказать что вместе с Antipollution fault выскакивает чек и звуковой сигнал...
  20. Mr. Dis
    Аntipollution Fault
    Ёще раз огромное Вам спасибо за подробное разъяснение, буду стараться выловить этот злосчастный подсос!
  21. Mr. Dis
    Аntipollution Fault
    Спасибо большое за совет, но если честно я не понял что и как делать, можно пожалуйста подробнее?
  22. Mr. Dis
    Аntipollution Fault
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста в какую сторону идти? Пыжик 307/ 2.0 бензин/ 136 л. с./ 2004 г. Машинка вела себя нормально. И вот в один прекрасный день завожу, а она на меня как станет кричать и на БК Antipollution fault выскочила, сразу заметил что пропала мощность, педаль топишь, а она не едет, только рычит странно. Посоветовали скинуть клемму на время, сделал, на следующий день поехал все было нормально: ни писка, ни шума и без ошибок, но при заезде во двор на низкой скорости попал в небольшую ямку машину немного шатнуло и опять загорелась та же ошибка и все те же последствия. К стати да, забыл сказать машину калбасило из за раздолбаной верхней подушки двигателя, но я думаю это не влияет на неправильный состав выхлопных газов (Antipollution fault). Но в этот день стало еще хуже бус не уступил дорогу во дворе и пришлось по бордюру объезжать и тут как начало машину кидать, как будто захлебывается, теперь такая вот проблема: на низких оборотах стрелка замирает на 1100 и машина начинает дергаться как глохнет, газ давишь, а эффекта не какого, глушу, завожу заново, едет но чувствую что плохо ей ( мощности нету, разгон плохой, шумит). Ошибка была сама пропала не чего не делал, но после тряски по ямкам на низких оборотах появляется опять. И замирание на 1100 тоже не всегда происходит, а когда ей захочется т. е. ведет себя непонятно! После сканирования ( ODB ll или ELM 327 сканером "Китай") вот они ошибочки P1112 - Низкое давление в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT); P1160 - Система впуска воздуха-расход воздуха неприемлем. Ещё заметил что когда Antipollution горит, даешь газу, а под капотом звук непонятный - засасывает воздух, а когда ошибки нет и воздух вроде не сосёт!
