batya8181
batya8181
Все публикации пользователя batya8181
  1. Приобрёл партнёра (м49) 1.9 д 1999г без компа и абс с нерабочим спидометром, начались танцы с бубном: 1 - не было шестирёнки на датчике в коробке, поставил не работает, датчик новый , не работает, в ходе эксплуатации была заменена коробка с бу датчиком - спидометр мёртвый (теперь у меня 3 датчика и 2 шестерёнки) 2 - полез дальше. Вызвонил провода от датчика, на сам датчик тестер показал 5 вольт(питание), сигнал от датчика идёт на реле егр транзитом (реле вскрывал), далее на штекер под капотом (было окисленно, было обрадовался, зачистил, поставил параллельную перемычку мимо штекера, всё равно не работает. 3 - пришло в салон штекер, пришло в приборку, вскрыл приборку, дорожка в приборке обрезана [8v jn] 2 контакт (на разборке пробовал другие приборки, там эта дорожка идёт на тахомер а у меня часы) 4 - на спидометр 3 контакта +, -, сигнал. поменял провода с обрезанной дорожки [8v jn] 2й контакт на [7v be] тоже 2й контакт ничего, крутил шуруповёртом все датчики , мёртвый Может у кого есть доступ к sedre (у меня не получилось), нужна элетросхема что куда и откуда. vin vf35fwjze60248875, подозреваю что у меня чёто намутили (даже не с прошлым владельцем, клянётся что спидометр не работал при нём, ездил с мобильником), может приборка от другой модификации p.s. без зажигания стрелку можно поставить пальцем на любой километраж, при включении зажигания сразу летит на 0.
