SCIP
    28
Все публикации пользователя SCIP
  1. SCIP
    Замена Задних Тормозных Дисков
    можно только сложно выприсовать подшипник, если менять только подшипник, не исключено что при его замене можно повредить
  2. SCIP
    Замена Пыльника На Заднем Суппорте
    Кому если будет нужно я сам долго мучался и подбирал. Ремкомплект заднего суппорта для тормозной системы Lucas подходит D4469 410р Ремкомплект заднего суппорта для тормозной системы Bosch подходит D4723 409р В магазине только предлогают оригинал по 1900р и все
  3. SCIP
    у меня к сожалению времени нет на кропотливый подбор(((((ну и конечно за какую то оригинальную резинку выкладывать 2 тысячи, ну может быть еслиб еще их лежало валом в магазине (пришел забрал) то еще может бы и подумал а как они говорят нужно ждать от 2-3 недели это перебор.
  4. Подскажите пожалуйста кто нибудь менял пыльник на заднем тормозном суппорте. Столкнулся с такой проблемной порвался пыльник, подсказали что есть ремкомплекты, я на радостях купил который как говорили подходит на мое пежо 207 номер ремкомплкта D4468 но к сожалению в этом ремкомплекте нет кольца которое держит сам пыльник внутри суппорта. подскажите какой ремкоплект купить который наверняка подойдет в магазине предлогают оригинал за 2100р и ждать очень долго.
  5. SCIP
    Резина
    Да я понял что написал)), только вы помоем не поняли вопроса. Я вообще не понял зачем писать, что " Я видели что такая резина стояла на другой машине" (видеть можно разное), я повторяю что я спросил конкретный вопрос подойдет или нет, если меня бы интересовало что кто нибудь бы видел такую резину на пежо 207 я бы так и спросил, правда ведь. что спорить)) 5400 A2 NFP 04 ШИНА BRIDGESTONE ТУРИЗМ ЛЕТНЯЯ 205/55 R16 91V BRIDGESTONE - TURANZA ER300 - ШИНА 205/55 R16 91V БЕЗ УСИЛЕНИЯ Сразу так нельзя было ответить на сообщение
  6. SCIP
    Резина
    Яж не спрашивал кто видел, я спросил кто ставил и были ли проблемы после монтажа А видеть можно что угодно
  7. SCIP
    Резина
    Ну иИИИИИИИИ меня интерисут не будет ли тиреть подкрылок или задевать за что ??????
  8. SCIP
    Все поменял, проблем с заменой вообще никаких не было за исключением с задними поршнями в суппортах (кто за идиот придумал вкручивать и вдавливать) без спец инструмента было сложновато, задние снялись просто волшебство, всем спасибо за советы)))))
  9. SCIP
    Резина
    Подскажите пожалуйста сейчас на машине установлены шины размером 195/55/16 штатные хочу поставить 205/55/16, подскажите подойдут или нет???????
  10. SCIP
    А какой подшипник подходит мне на пежо 2007 года 5D ?????????????? 25мм или 30мм???????
  11. SCIP
    Ок спасибо,))))
  12. SCIP
    Да спасибо большое я так понял с большим трудом походу можно заменить но маловероятно, что старый подшипник встанет в новый диск, да и больше возни с этим подшипником. Заменю короче все в сборе. Спасибо за картинки))) по результатам напишу АААА совсем забыл нужно ли менять направляющие на колодках или просто почистить и норм?
  13. SCIP
    VIN VF3WC5FWF33945874
  14. SCIP
    Я спрашиваю конкретный ответ можно или нет, если кто с таким сталкивался.
  15. SCIP
    Пробег машины 65000т, диски просто в хлам, пробег реальный не скручен
  16. От сильного износа решил заменить тормозные диски по кругу, но столкнулся с такой проблемой, в магазинах запчастей говорят что задние тормозные диски меняются только в сборе вместе с подшипником, цена сразу возрастает в три раза, можно ли поменять только диск или все в сборе нужно менять.
  17. Спасибо за схемы очень крутые поковыряюсь)))
  18. С электрикой проблем не было эксплуатация машины уже 2 года, при заводе только немного хреново работает на холостую, но я поменял свечки и почистил дросель заслонку стало получше но все равно не идеал, да спос за совет сегодня обязательно поверю предохранители. А не могло ничего окислиться где сам стоит электроусилитель? на холостую на холодную
  19. SCIP
    Сидения От 308 На 207
    Крепления сидений немного придется подколхозить и подойдут)), но зачем от пежо в пежо засовывать они практически идентичные))))
  20. SCIP
    Руководство По Ремонту 207
    Киньте плиз ссылку где можно бесплатно скачать руководство, а то везде просят то телефон указать то еще какую херню(((
  21. Ну цены конечно гиганические на бензонасос к пыжу ((((((
  22. В Peugeot 207 фильтр очистки топлива установлен в корпусе бензонасоса, который расположен в топливном баке. Этот узел является неразборным, поэтому заменить или промыть фильтр невозможно, по крайней мере, без вмешательства в конструкцию бензонасоса. Необходимо менять фильтр в сборе с бензонасосом.
  23. Согласен не везде но там где я живу только одни они((((( и ответа на вопросы не получаешь, так я по поводу электроусилителя, если затрудняется движение руля, что посмотреть что могло сломаться или так должно быть? На деньги разводят ))))что у них ох****ные спецы оставляйте мы все сделаем
  24. Я не понимаю зачем нужен VIN если известен год и кузов? они, что все отличаются? Я не понимаю зачем нужен VIN если известен год и кузов? они, что все отличаются? Я не понимаю зачем нужен VIN если известен год и кузов? они, что все отличаются? Я не понимаю зачем нужен VIN если известен год и кузов? они, что все отличаются? Если начал туго крутить руль то что нужно смотреть? что могло сломаться, просто в сервисах разводят
  25. Peugeot 207 хэтчбек 1.6 16V VTi АКПП, 2007 г.в.
