Dimas82
Dimas82
    6
    Peugeot 308
Достижения Dimas82
  1. Добрый день! Подскажите что можно сделать с коробкой, в чем проблема??? Суть дела в том, что когда машина начинает ехать на холодную коробка становится в аварийный режим. При диагностике было выяснено, что в аварийку она проваливается при температуре 40 градусов (не хватает давления масла, вместо 9 бар. выдает только 4). После того как немного проедешь, а потом заглушишь и снова заведешь едет без проблем. Не так давно поменял клапана ездила нормально. Подскажите, что может быть???
  2. Да, проблема была в сборке, аа конкретно как я понял из рассказа мастера в том, что неправильно был установлен плунжерок
  3. вот и я тоже думаю что накосячили при сборке. вот только вопрос в чем?
  4. так дело в том. что она передачи не переключает. а обороты держит а когда они падают(обороты) она становится в аварийный режим. но ошибки не показыает
  5. Доброго дня. подскажите где можно наломать дров при замене клапанов на гидроблоке? Ситуация следующая, после замены клапанов при резком наборе скорости начинают зависать обороты т.е ногу с педали уже убрал, а они еще какое-то время не падают. при этом машина не переключает передачи. после остановки перестает разгоняться. ведет себя как в аварийном режиме. но при этом ошибки не показывает. Подскажите что могло случиться?
