romzes
romzes
    67
Все публикации пользователя romzes
  1. romzes
    Тормоза
    Сейчас визуально незаметно, но с вут по капельки в салоне есть. Почему полез туда...обнаружил пустой бачок тормозухи, все было внутри вут. Залита дот4.
  2. romzes
    Тормоза
    Спасибо значит будем покупать...
  3. romzes
    Тормоза
    А почему педаль не накачивает вообще просто уходит в пол...
  4. romzes
    Тормоза
    Я к вам опять за советом… Поменял резинки в ГТЦ собрал но прокачать не могу…Педаль просто проваливается. При нажатии на тормоз обнаружил что тормозуха подкапывает через вакумник в салон, может это еще старая а может новые резинки тоже не держат и хона ГТЦ. Пробывал прокачать с помощь компрессора воздуха нигде нет а результат тот же, не накачивает… Кто сталкивался помогите…
  5. romzes
    Селектор Акпп
    Подскажи как он регулируется... Не Могу найти инфы...
  6. romzes
    Селектор Акпп
    Предвестников не было...работает через раз...
  7. romzes
    Селектор Акпп
    Доброго утра. Прошу помощи... Перевожу селектор акпп на Р коробка блокируется, а на табло мигает Р или бывает R. И получается что при нажатии на тормоз Акпп не разблокируется.... Подключил РР2000 показывает что селектор находится между P и R.... Что делать куда копать..... Помогите советом....
  8. romzes
    Селектор Акпп
    Пробывал... И на нейтралке незаводила... Поганяеш селектор и завелась...
  9. romzes
    Селектор Акпп
    Привет всем. Проблема в следующим... Два дня после ночи поварачиваю ключ а в ответ тишина... Селектором погоняешь и заведется. Потом все нормально. Еще заметил что когда например селектор на драйве или реверс пытаешься завести выскакивала надпись, что необходимо перевести на паркинг... Сейчас этого нет... Прошу вашей помощи...
  10. romzes
    Термостат
    Такая же ситуация после замены антифриза.....
  11. romzes
    Лямбда
    А то что не доходит до 0,8 это нормально? .http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=14173 Вот нашол на просторах, там шкала доходит до 0,8 а у меня нет. Получается смесь бедная, и лямбда начинает обновить её? Или я ошибаюсь? Там закрасил, написано нормально работающая
  12. romzes
    Лямбда
    Ошибок нет.
  13. romzes
    Лямбда
    Доброго вечера. Что можно сказать о моей лямбде? Померает?
  14. romzes
    Показания
    Тогда я в ах.е, у меня показывает 180000.
  15. romzes
    Показания
    На прибор ее таких цифр нет.....
  16. romzes
    Показания
    Подскажите а это что означает....
  17. romzes
    Показания
    А что за долговременная адаптация?
  18. romzes
    Показания
    Пока проблем нет. Но пугают цифры, заряд катушки показывает 15мл/с а в подсказке стоит 2-4мл/с. Температура к коллектора на выпуске разве может быть 14-16 градусов если на улице -10 и двигатель простоял всю ночь. Расход бенза до 16л по городу. Ошибок нет.
  19. romzes
    Показания
    Температура на выпуске, без разницы холодная или горячая,+/- один градус показывает. Если вы про РР 2000, то там я нечего не выберал. VF33CNFUE83005092
  20. romzes
    Показания
    Пишу эту хрень: Заряд катушки пишет 15.0 и 15.75 мл/секунды. Температура во выпускном коллекторе 16 градусов, когда на улице -10. Температура охлаждения градусов 19 показывает и больше не растет. А BSI открываешь там нормальная температура показывает.
  21. romzes
    Показания
    Смысл в том что показывает хрень какую то. За температуру отвечает ДАД. И умничить с градусником я не просил!
  22. romzes
    Показания
    Доброго вечера. Вопрос к тем у кого 1.6 и есть прога РР 2000. Интересуют показания в калькуляторе двигателя, а именно: - заряд катушки - температура воздуха - температура охлождайки - напряжение на лямдах Надо сравнить со своими. Заранее спасибо.
  23. romzes
    Не Работает Спидометр
    Спасибо на днях буду разбираться. Но закономерность остается, после ночи едешь ошибка не когда не выскакивает, а постоял под солнцем день начинает хандрить.
  24. romzes
    А от куда начинать копать? С блока abs?
  25. romzes
    Так датчик скорости стоит только на мкпп, а у меня автомат?Почистил я все датчики ABS и кольца, грязи было полно, но и это не помогло. До чистки ошибка васкакивала на движке "датчик скорости соотношение". Теперь ошибка появляется только на коробке "временная дистанционная ошибка. величина скорости автомобиля, поступающая из системы ABS (CAN) отсутствие сигнала". При этом также загорается значок стоп, ручник, абс и падает стрелка спидометра. А самое главное что она не постоянная, с утра еду на работу не выскачет ни разу, с работы едешь может раз 10 выскачет.
