vodolaz131
30 -
Все публикации пользователя vodolaz131
Приветствую!Неделю назад сделали химчистку салона и началось.Горят предохранители.Не горит подсветка в бардачке, в козырьках .А 2 дня назад ехал и что то щелкнуло в районе магнитолы и появился запах паленых проводов.Позже обнаружил что магнитола работает но не работают все динамики кроме одного который на торпеде возле лобового с права.А который слева хрипит.в дверях не работают. Что могло случиться?Магнитолу еще пока не вынимал
Замена привода в сборе? Или трипод отдельно можно купить. Сейчас смотрю в интернете на эту тему инфу.
Привет! На холостых все норм. Чеки не горят. Когда еду к примеру на 40 км и начинаю добавлять начинается тряска двигателя. Да что там двигателя. Вся машина трясется мелкой равномерной дрожью. Как только сбрасываю газ все нормально. Что может быть? Подушки? Привода? Катушка? Можно ли выявить причину до поездки в сто? Не хотелось бы им отваливать бабала за разные диагностики. Посоветуйте с чего начать. Ямы нет. Из инструментов только блютуз диагност с али экспресс)))
Купил обе на али -1800, поставил без герметика. Все супер. Ничего не попиливал. Движок 2.0
Depollution System Faulty Что За Хрень?
vodolaz131 ответил в теме пользователя Дмитрий Николаевич в Peugeot 407
Газпром)))) Ха.У нас в Омске это худший бенз.Два года заправлялся только на Лукойле.И тут дернул черт меня заправится почти за городом на газпроме да еще и думаю хрен с ним налью 92.Откатал неделю.Машина нихрена не резвая но нужно было много ездить .И вчера завожу и вылетает ошибка эта.Тоже кучу прочитал причин.С утра сегодня залил полбака 98 на лукойле.Снял клемму.Ошибка на месте.Двигатель работает четко.Машина резвая.До 90 км махом набирает.а до этого черепашка.Не троит, не гремит ,не глохнет.Только чек горит.Думаю поезжу .Может пропадет.Ан нет то еду на диагностику.Позже отпишусь. -
Сегодня заправили кондей.Трубка то холодная то горячая и в салоне ничего хорошего.почитал статью про разьем.Утром буду пробовать.Может еще какие болячки кто знает.
Потеют Клапанные Крышки На Ew10A Или Прокладки Клапанных Крышек
vodolaz131 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 407
Как думаете стоит брать? http://ru.aliexpress.com/item/for-Peugeot-307-sega-new-triumphant-508-Picasso-C5-408-2-0-valve-chamber-cover-assembly/32575753429.html?spm=2114.14010208.99999999.261.5R1YD6 http://ru.aliexpress.com/item/for-Peugeot-508-408-307-C5-Sega-Triumph-2-0-new-engine-valve-chamber-cover-pad/32386392779.html?spm=2114.14010208.99999999.264.5R1YD6 Все ли это подойдет на 407? -
Где Заказать Ремкомплект Датчика Давл.в Шинах?
vodolaz131 ответил в теме пользователя vodolaz131 в Peugeot 407
Тоже думаю подойдет.Удивляет то что оригиналов нет-это полный пиндец -
Ребята подскажите где можно заказать ремкомплект.Не втулку с резинкой и шайбой которые есть в exziste за 380 р а именно штуковину с резьбой(сломали в шиномонтажке) Знаю что можно на али заказать но не могу найти именно на на 407. Siemens VDO 433 Mhz. нашел вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Retail-wholesale-4-pcs-lot-TPMS-tire-valves-for-LAND-ROVER-alloy-tubeless-valves-for-tyre/1232210972.html?spm=2114.03010108.3.231.SEGbG3&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=502a88d7-433d-4bfc-8bbd-2f6646350bfa подойдет?
хорошо будем прозванивать
да просто её бедную жалко.если не продам то на эту зиму поставлю подогрев
ок спасибо!завтра попробую
на днях скину фото обязательно.просто самому интересно зачем там столько не подключенных клемм возле фар болтается
вот плин.ну тогда второй вопрос.слышал что лампы завязаны с подогревом сидений.а номерные лампы с автокорректором.у меня не работают попагрейки
Комп показывает что сгорела лампа или лампы. На днях я сделал ТО света. 1 Лампочки светодиодные с номера переставил в габариты-так как они у меня год горят и я решил чтоб реже менять габаритные . 2 В ближний Н1 галогенки за 66 рублей за штуку. 3Дальний горит и ничего не менял. 4Противотуманки тоже горят. 5 Плафоны в салоне и бордачке и багажнике горят тоже 6 поворотники тоже Вопрос если все лампы горят почему копм показывает замену лампы? Может комп ругаться на китайские светодиоды?
Обьясните если есть в 407 ксенон.то как он выглядит и как его включить.У меня на 407 в ближних линзах стоят галогенки.Около фар под капотом стоят 2 небольших квадратных прибора с проводами.Бывший хозяин сказ что якобы ездил на украину и чтоб не было проблем с гаи отключил ксенон.Как это должно работать обьясните.а я уже попробую определить степень поврежденности (что он там отрубил или пообрезал.
а подробнее можно.как доводчики работают.у меня 2 литра 140 кобылок автомат
Сам решил .Вокруг кнопки декоративная накладка отщелкивается. Контакты пошевелил и все заработало))))
- 1 ответ
Лью только то что советует производитель.Total 5w40 и зимой и летом.Замена через 7-8 т.км Зимой в -30 заводилась легко,единственное что мне не понравилось это когда машину при запуске слегка потрясывает.Может у всех так.Или может на зиму залить 5w30?
тоже оплавка штекеров белых была (коричневый проводок на лампу ближнего.когда задел этот штекер он рассыпался в прах.заменил лампы пока все работает.В габариты воткнул китайские светодиоды которые год стояли сзади на подсветке номера.а ближний купил за 66 рублей за лампочку в супермаркете.Пока все работает
Не работает кнопка с права спереди. С водит стороны все работает.соответственно стеклоподьемник рабочий. проблема такая. Перерыл весь интернет и наш форум но не нашел как ее (кнопку) извлечь и заменить при необходимости и также осмотреть провода на наличие разрыва или окисления. Помогите с чего начать .Как разобрать и не сломать попутно что либо
Терпимо))))
если отвязался ключ и не знаете код то езжайте к оф.дилеру на сегодняшний день цена за привязку ключа без сигнахи -900 рублей с сигнахой-1600 рублей код бесплатно)))) Это в Омске
Вообщем проблема решена.Замена термостата Sasic3381A01 (670 рублей) -10 минут.Стоял французский оригинал с разьеденной резиной.Сейчас все четко-90 градусов и верхний шланг стал греться.Осталось заменить ОЖ. Да кстати звонил в Реактор(кто с Омска знает) мне насчитали 1600 рублей за замену термостата с диагностикой.
И почему верхний патрубок холодный?
