Max P
    7
    Максим
Достижения Max P
  1. Max P
    Airbag Fault
    Выбивает ошибку airbag fault. Проверил на компе пишет, что-то про пиропатрон. Компьютерщик сказал, что полетел шлейф руля, но насколько я знаю на нем, вместе с подушками, запитан гудок. Гудок работает. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
  2. Свозил на пежо сервис, все сделали. Оказалось парни на сто на которое я гонял машину, при замене масла залили в коробку на литр больше и плохо поставили кольца теплообменника. Сейчас все работает отлично и коробка сухая.
  3. Она там везде мокрая, на всех стыках капли
  4. Течет коробка! Уже не знаю что делать. Поменял все сальники и кольца теплообменника. Все равно течет. Подскажите что это может быть!?
  5. Max P
    Кондиционер
    Перестал работать кондиционер! При включении слышен счелчок как бы включился и где-то под капотом шипение, но вентилятор не дует. Подскажите что это может быть и из-за чего!? Заранее спасибо!
  6. Max P
    Фонари Заднего Хода
    там контакт был обломан, запаял горит, только отражателя нету, горит оранжевым цветом.
  7. Max P
    Фонари Заднего Хода
    Не горит левый фонарь заднего хода, заменил лампочку, заменил предохранитель включателя фонарей заднего хода, почистил контакт и все равно негорит.
