Demanoid100
Demanoid100
    12
Все публикации пользователя Demanoid100
  1. Двигатель rfr Начали плавать обороты двигателя сначала до 10 потом ниже 5 и бывает что глохнет. И это происходит не понимаю из за чего. еду нормально, а потом резко из за чего понять не могу. Народ нужна помощь может кто сталкивался?
  2. Demanoid100
    Щуп Индикаторный Пежо 406
    Спасибо большое нету смысла что то делать ручку точить цена не сильно кусается
  3. Demanoid100
    самое интересное что я нашел щуп типо подходит на мою машину ввожу ее у афициалов выдает что он для 2.2 дизеля если не сложно подскажите артикул для моего двигателя
  4. Разрушился щуп двигатель rfr СИСТЕМА ВПРЫСКА EW10J4 чем его можно заменить?
  5. Demanoid100
    Что Это Значит?(Кондиционер)
    хотел узнать есть ли кондишен по vin коду
  6. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С РЕГУЛИР. КОНДИЦ./ТЕМПЕР. как расшифровать
  7. Диагностический Bluetooth адаптер ELM327 Bluetooth OBD2 OBDII как ват такая идея https://www.drive2.ru/l/1562444/ приложение много может кто использовал или думал как вы думаете подойдет ли для пежо406 и ваше мнение по этому поваду http://ru.aliexpress.com/item/Best-price-Smallest-ELM327-Bluetooth-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Adapter-Tool-Win0015/1327052753.html
  8. сервопривода выбора направления раздачи воздушного потока кто сталкивался? и как до него добраться? при переключении потока воздуха при нажатии 1 ничего не меняется, а кнопка обдува лобового стекла работает
  9. Завтра скину фотку а вместо монитора использую магнитолу xc моторизованным экраном покупал на алекспресе
  10. вот что было в комплекте с камерой а да еще провод для подключения видео сигнала к магнитоле
  11. Да поставил подробный отчет если каму интересно могу написать
  12. Собираюсь поставить камеру заднего вида заказал с Китая (вместо стандартной магнитолы поставил с моторизованным экраном ) как протянуть провод через весь салон ? и где найти распиновку заднего фонаря? и ваши предложение по установке и прокладке кабеля расмотрим все
