PavelNsk
PavelNsk
Все публикации пользователя PavelNsk
  1. Ехал сегодня по трассе и в один прекрасный момент перестали переключаться скорости. Собственно, рычаг болтается, передача как была 4-я так и не выключается. Коробка механическая, да. Интересует вопрос, можно ли малой кровью починить? Под малой кровью понимаю избежать съема кпп (в жигулях, говорят, можно подобраться к кулисе сверху) а также минимизировать расходы на запчасти, не знаю, заварить там что-нибудь. Спасибо.
  2. PavelNsk
    Не Работает Abs&esp, 407, 1,8
    Да, спасибо. А есть смысл делать диагностику у официала? Сказали тут что может на обычной сто не быть каких-то специальных программ... И ещё вопрос тогда, если неудачно отремонтируют блок, есть риск лишиться показаний спидометра? Вроде как он считывает с датчиков показания
  3. Здравствуйте, уважаемые пыжеводы) Такое дело, купил по случаю у соседа 407, 1,8, 2006 г.в., на палке, с неработающим абс. Купил дешево, некоторый бюджет на ремонт заложил. На станции сделал диагностику, ничего не смогли найти. Сказали, что блок не отвечает, и проблема, скорее всего в нем, то есть под замену, со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Самое интересное, что также был заменен подшипник ступицы (левый, передний). После этого абс начало работать, но очень странно: при заводе чеки не горят, абс работает, но после разгона до 30 км/ч пищит чек, ну и перестает работать система. Подскажите, пожалуйста, что это может означать? Заранее благодарен.
