DarkCore88
DarkCore88
    10
Все публикации пользователя DarkCore88
  1. DarkCore88
    Ремонт Стеклоподъемника
    Плюс еще один вышедший из строя подъемник. По незнанию вытащил (выдрал ) весь подъемник с мотором, рейками, тросами... теперь ищу весь комплект в сборе. Нашел, но он от дорестайла,у меня рестайл. Подскажите, пожалуйста, подойдет он мне?Или какие кульбиты надо сделать чтобы подошел...
  2. DarkCore88
    Установка Mp3-Чейнджера Yatour
    За трешку кстати взял, так еще и под вин прошили за эту трешку )) считаю эту сделку- своей сделкой месяца Это надо через комп смотреть? а то я на своей предыдущей в настройках кучу раз лазил, там вроде только настройки воспроизведения либо рандомное воспроизведение либо повтор включить можно...
  3. DarkCore88
    На выходных нашел такую магнитолку от 407 в идеальном состоянии ( по сравнению с моей, так уж точно ), еще и мп3 читает. Прошили под мой вин, поставили...так теперь, когда включаешь зажигание, какие-то шумы или помехи, или как хлопок с шумами по всем колонкам первую секунду, а потом все нормально, всё играется. Проездил так часов 5, всё хорошо. Но этот хлопок с шумом на первой секунде пугает и появляется он на каждой первой секунде, когда включаешь зажигание..что это может быть и чем грозить?? З.Ы. По совету Сергей_607 под нижней крышкой все заизолировал, не помогает. На 407 продавца на магнитоле такого не было.
  4. DarkCore88
    Заизолировал всё наглухо, хотя у меня там между платой и железкой что-то вроде изоляции было, да и черных пятен не было, зато прослоичка деревянная была ( походу заводская изоляция), но я всё равно тупо лист бумаги положил и крышкой снизу закрыл, подключил обратно...та же история с хлопками. Предохранитель сзади магнитолы тоже поменял.В Видимо план с магнитолой от 407 остается, либо танцы с бубном с кассетной магнитолкой и ятуром.
  5. DarkCore88
    Я всё понял, в ближайшее время попробую сделать. Спасибо.
  6. DarkCore88
    Тоесть мне надо снять магнитолу (как снимать я где-то на форуме видел), оторвать (аккуратненько) от нее морду, сфоткать для icechieff, разкрутить короб металлический и под нижней крышкой, если есть черные точки, то изолировать, хотя изолирую в любом случае, лишь бы там не коротнуло нече потом
  7. DarkCore88
    Я понял. Сегодня вечером дома буду- попробую снять, пофоткаю, замеряю. Пока что погуглил и нашел фотки магнитолки, как у меня и нашел 407. Вроде похожи, что скажешь ??и как я понимаю у меня RD4??
  8. DarkCore88
    Привет всем!! Зовут меня Андрей ! я так думаю, что это первое и совсем не последнее мое сообщение на этом форуме Я второй год счастливый обладатель 607 рестайлинг. Этот пыж- это моя первая машина, до него в машинах ВООБЩЕ ничего не понимал, да и сейчас только осваиваю..узнаю, что такое стойка стабилизатора и с чем ее надо менять, и также оказывается при замене грм надо не только ремень менять а еще какие-то там ролики и тд ))) исходя из этого, думаю, что понятен мой уровень в ремонте машины) Ну так вот, на днях у меня перестала работать CD магнитола, точнее работает, но секунд 30, потом хлопок по колонкам всем. секундное молчание и опять работает секунд 30, потом хлопок и так далее...при этом когда происходит хлопок, магнитола гаснет на секунду, это же касается и радио, и cd чейнджера. Предохранитель я на магнитолу посмотрел, все в норме. Съездил к электрику, он чет там ковырялся, снимал, говорит надо менять магнитолу, что косяк в ней. Три дня лазил по нету, cd магнитолы не нашел, нашел кассетные ... вот здесь в принципе все,что есть на рынке ( на интернет рынке ) , разборки тоже по прозванивал, cd у них нет. И вот у меня 2 вопроса. 1.) Сталкивался ли кто с подобной болезнью магнитолы?? 2.) Читая эту тему, я подумал, могу ли я поставить себе кассетную магнитолку вместо своей и в нее вшить ятур, как на фото выше? и что для этого надо будет сделать? прошить там может или еще чего.
