saniok
saniok
    cc
    Peugeot Partner
Достижения saniok
  1. здравствуйте! пежо 307 с ДВС ew10a 2 литра расход 16,5л угол опережения на холостых отрицалельный (-4 -8) решили проверить метки ремня превидущий хозяин говорил что менял. указатель на натяжном ролике был на метке "d", вставил фиксатор коленвала , фиксаторы распредвалов не попадали ушли гдето на зуб полтора вперёд. ремень по виду таки новый. переставил ремень по инструкции теперь все фиксаторы без лишшних усилий стают на место, указатель на натяжном ролике теперь посередине прорези на метке "e". завелась и начала протраивать, прогрелась и кидает двигателем при перегазовке иногда начала глохнуть, ещё рараз проверил ремень ГРМ все фиксаторы легко стали на место, сразу после запуска мотор работает ровненько но дольше 3-4 секунды и угол опережения в этот момент +4 +6 градусов дальше мотором начинает трусить и угол опережения уходит в минус -12 -18 градусов. подскажите где искать причину? почему угол опережения отричательный?
  2. просто вытащи из разьёма в часах провод на четвертой ножке, там идет два переплетённых провода. не помню кажется зелёный и оранжевый один из них просто отключаешь и всё работает. Будешь ставить родной приёмник не забудь вернуть провод наместо
