Arc1104
Arc1104
Все публикации пользователя Arc1104
  1. Доброго времени суток. Случилась с моин 406 2.0 HDI 2003 г.в. проблема. Одним прекрасным утром вышел, завел, прогрел и поехал, а мне на табло ESP/ASR не функционирует, ABS тоже, мясорубка спела антиполюшион фаулт. Да, ещё перед этим за 2 недели начал постоянно крутиться вентилятор, Сканер показал "Функция охлаждения ECU, согласованность между числом оборотов блока вентилятора и значением настройки." Отключил +12 В от реле вентилятора что-бы не ревел, зимой думаю не перегрею, появилась ошибка "Цепь высокой скорости блока вентилятора короткое замыкание на землю или обрыв" ну, это и понятно. Залез под АКБ просмотрел проводку вроде всё нормально, перекрутил заземления под АКБ и на крыле возле АКБ. ABS, ESP, ASR заработали, антиполюшион фаулт всё равно горит, зато вентилятор заработал как надо. Сканер показал "Переодически проявляющаяся неисправность удаленного управления. Связь CAN, неисправность связи c ESP (электронная система курсовой устойчивости) ECU и вторая тачно такая же только "Постоянная неисправность". В итоге 4 ошибки (2 по вентилятору - который уже работает, 2 по ESP которое тоже заработало вот только круиз не работает.). При сбросе удаляется только последняя и чек не загорается пока не заглушишь и постоишь, при заводке всё тоже самое. Может кто знает куда рыть? Спасибо.
