I55
I55
Все публикации пользователя I55
  1. На моём Пежо Боксёре с двигателем PSA4HU10TRJ2 2.2 HDi / 120 л.с. (4HU) (2010 г. выпуска, пробег 60 тыс. км.) после длительной стоянки больше суток после запуска на оборотах холостого хода появляется не характерный для нормальной работы двигателя звук. Звук звонкий, как будто что-то задевает за деталь в виде чашки. При повышении оборотов это звук пропадает. Через некоторое время этот звук пропадает и на оборотах холостого хода. В самом начале такой звук появлялся после дождя или при влажной погоде и опять же после длительной стоянке. Официалы не могут точно установить источник такого звука. По их рекомендации я уже поменял обводной ролик, а звук остался. Может кто то, у кого это бело подскажет что за проблема.
  2. Это возможно при: 1. Заклинивании стержня клапана одного или нескольких в направляющих втулках в следствии их закоксовывания из за некачественного дизельного топлива и или моторного масла. Влияет также при этих обстоятельствах отрицательная температура окружающей среды в момент запуска холодного двигателя без предварительного прогрева автономным подогревателем. 2. Удар поршня по тарелки клапана. Это может происходить при обрыве ремня ГРМ и отсутствия конструктивных проточек в днище поршня. В данном описанном случае возможен первый вариант. В любом случае надо обращать внимание на любые изменения в работе двигателя включая появления посторонних не характерных звуков.
