Dmitryxxx
Dmitryxxx
    9
    Dmitry
Достижения Dmitryxxx
  1. Dmitryxxx
    Падают Обороты На Пежо 307 1,6.
    Спасибо. С бензонасосом понятно. А какой агрегат или датчик за давление отвечает? и сетка которая на дне бака? Соответственно, проверить все это можно только сняв?
  2. Добрый день. Падают обороты на Пежо 307, 1,6. Никакой зависимости в моменте падения оборотов не нашел. Самое быстрое- через 20 минут после начала поездки обороты падают до 2000 и скорость падает до 10-20 км/ч. После нажатия на педаль газа обороты могут могут вырасти до 3000 и так же резко упасть. На данном этапе в 20% сдучаев решаю переключением передач и нажатием газа во время движения, в 80% приходится глушить на ходу или на обочине, заводиться и тогда едет без проблем. Такая же проблема возникает через 5-20 км повторно. Очень напрягает в городе в пробке. Со временем частота возникновения проблемы увеличилась. Для решения проблемы делал в сервисе: 1. Диагностику- ничего не показала 2. Проверка свечей- как новые 3. Чистку дроссельной заслонки Заправляюсь только на ТНК и Роснефти АИ-92. В сервисе говорят- приезжайте, когда начнет тупить. Как этот момент поймать и что проверять- не знаю. Прошу совета- как решить мою проблему или хотя бы где искать?
  3. Все сделали. ответ с 2мя вариантами: 1. тщательней делать инициализацию и подольше кнопки зажимать. 2. в мастерскую- как-то его сделали хз. 500р взяли, а Я и рад. вроде заряд дали пусковой или типа того. если контакт нужен- дам. могу и здесь опубликовать, но, наверное нельзя. всем спасибо за участие и посильную помощь.
  4. Никак не реагирует, ни у руля, ни у двери... в нашел мастера на Кутузовском... посмотрим. В пятницу поеду. напишу.
  5. Нет, не закрывается и не открывается- не работает брелок.
  6. Попробовал, не помогло. Есть ли у Вас контакт форумчанина или просто адекватный мастер по этим делам? Может Я еще что-то не учел?
  7. Спасибо, надеюсь, поможет. О результате напишу, еще раз спасибо.
  8. Добрый день. Подскажите кто ремонтирует брелки сигнализаций Пежо?. Сигнализация штатная. Начала сдыхать батарейка, купил новую, заменил- не работает... поставил старую- не работает. Дайте контакт плиз, если кто знает. Брелок 2 кнопки.
  9. Добрый день. Может ли кто-то из уважаемых форумчан помочь с ремонтом обогрева водительского и пассажирского сидений в Пежо 307? Интересует цена.Спасибо.
