shaxoff
    78
Последний раз shaxoff выиграл 8 февраля 2015
Публикации shaxoff были самыми популярными!
    Андрей
    Peugeot 307 CC
Достижения shaxoff
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Заменил. Всем спасибо! Отдам по дешёвке специнструмент.
  2. А чем чревато если при натяжке ремня стрелка ролика натяжителя поднялась на несколько мм вверх, к круглому отверстию?
  3. shaxoff
    Срочно Нужна Помощь!
    Смысл да потому что все как сговорились, нам ехать сегодня надо было, а ближайшее окно на 26 число. Обзвонили 7 сервисов. Думали на Тульскую отвезти 4 часа прождали эвакуатор ангела потом ещё 2 другой и так никто и не приехал. Уродство. Инструмент я купил, но забыл что шкив снимать нельзя до фиксации колена. И теперь вообще х.з. что делать. там фиксаторы куча
  4. Подниму тему. Ребят, решил посмотреть ремень грм. Снял шкив (у меня 1 болт на нём) и разобрал кожух. Потом прочитал инструкцию. Шкив снимать нельзя. И что теперь делать? Сосед говорит что я откручивая финт шкива) (открутился легко в принципе) загнул клапана. Это возможно? Они так легко гнуться? Что дальше делать? Я уже и инструмент купил для выставления валов.
  5. Всем привет. Срочно нужна помощь. Решил поменять ГРМ, но подобрать сзамену специнструменту не выходит. Машина в гараже на подъёмнике. Может кто-то приехать с инструментом и поменять ремень, или дайте на денёек в аренду инструмент. Очень нужно. Москва. Кутузовский. В принципе могу отвезти привезти
  6. shaxoff
    Проблема С Крышей Peugeot 307Cc
    Можно) они ими и крепятся
  7. shaxoff
    Потом я её сделал. Найти запчасти нереально, купил всю крышу. Если в Москве, может покажу
  8. shaxoff
    Помогите Опознать Пред
    Короче дуло видно из шланга, подключеного к нему. Вскрыл, а он полный воды. Откуда там вода? С золой причём. И подскажите его номер каталожный плз. С номером разобрался. С водой - нет.
  9. shaxoff
    Не Заводится В Мороз
    Кстати да, произошло после замены датчика температуры возле заслонки. Датчик снят с англ. машины.
  10. shaxoff
    А реле где стоит?
  11. shaxoff
    Я так понял провода напрямую из PDM идут напрямую к этому насосу? Т.е. от предохранителя сразу туда?
  12. shaxoff
    Значит коротыш где-то до него. Понял, спасибо!
  13. shaxoff
    Крутится! Дует
  14. shaxoff
    Он сгорает постоянно!
  15. shaxoff
    Спасибо. А что это и где это?
