jorange
    16
    Игорь
    Peugeot 307 3d
Достижения jorange
  1. jorange
    Замена Насоса Омывателя Фар
    не могу понять
  2. jorange
    обижаете ) и ближний и дальний, все пробовал. Перестал работать сервис бокс, не помню по схеме на подрулевом переключателе один и тот же контакт идет на стекло и на фары, или разные, может знает кто.
  3. jorange
    Не могу понять в чем у меня проблема. Мотор исправный, предохранитель на месте и целый, однако, напряжение на клемме не намеряется. При десятикратном нажатии так же ничего не происходит. До этого длительное время ездил без предохранителя. Может ли этот интеллектуальный блок забанить мотор как неисправный (без предохранителя ездил) и для того, чтобы все заработало необходимо скидывать ошибку? Прошу прощения за кривость мысли. Машина рестайл 2006 года.
  4. jorange
    На одном из форумов вычитал, что есть пыжи у которых омыватель фар срабатывает только после 5 омываний стекла. Есть ли какие-нибудь мнения по этому поводу? Или мозги ему можно перепрошить, чтобы так работал? 6434.77
  5. А вот элькатсу побую на гостайны лягушатников )) Спасибо за совет!
  6. Service Box отказывается раскрывать тайны пежо ))
  7. Добрый день! С недавнего времени заметил следующую закономерность. При активном использовании автомобиля (1,6 16V МКПП, езда по городу) жесткость педали сцепления средняя, немного ближе к жесткому (сцепление Valeo замена 20т.км назад). Однако если машина постоит недельку без поездок, педаль сцепления становится ощутимо мягкой, трогаться гораздо комфортнее, пропадает озвученная давно проблема с тряской при трогании с первой передачи в пробках. Однако день езды и педаль снова средне жесткая. Тормозная жижа не уходит. В чем может быть проблема, куда посмотреть, что проверить? Благодарю!
  8. jorange
    Стук При Трогании Пежо 307
    Чем история-то со стуком закончилась? Проблема аналогичная.
