shest
    183
Последний раз shest выиграл 19 мая 2017
Публикации shest были самыми популярными!
О shest
  • День рождения 22.04.1984
    Сергей
    1,6 АКПП (AL-4) 2006г Ярко синий пыж)
Достижения shest
Писатель
Писатель (7/14)
29
  1. shest
    На Al4 Только Первая Скорость
    Раньше, когда коробка падала на холодную в аварийный режим, нужно было поменять 2 клапана и масло, а не убивать коробку. Сейчас гоните на сервис и читайте ошибки, коробку уже убили, но лучше эвакуатор.
  2. shest
    Стрелка Уровня Топлива
    Думается мне, кто-то заправился при работающем двигателе и теперь показания датчика не верные
  3. Всетаки в коробке накосячили
  4. У вас случаем нет сторонней сигнализации с автозапуском?
  5. shest
    Помогите Выбрать Аккумулятор
    Компрессор заглохнуть мог не из-за севшего аккума, а из-за того что машина ушла в экономичный режим и вырубила всю электрику
  6. Все тем же сканером Lexia
  7. Диагностика нужна сканером Lexia. выявление причины и затем ремонт автомата
  8. Я восстановил образ системы без обновлений и тд,, на котором сканер работал. С дровами все корректно, проверял 2 раза. Так же при подключении шнурка он моргает 3 раза и определяется виндой, проблема возникает именно когда подключаешься к машине. Как раз при подключении ничего не происходит, т.е. даже релюхи не щелкают и вин не видит и машину тоже. Если включить принудительный поиск авто, вот тут релюхи щелкают, но как-то странно. Изучил интернеты, нашел, что релюхи имеют свойство отваливаться, на разных авто при сканировании участвуют разные релюхи. Вот и буду проверять сам сканер. Так же попрошу товарища перепрошить его, что бы вместо 921815 C Inconnue (так у меня сейчас) было 963830 С Peugeot - возможно дело в этом. Если не поможет, буду искать другой пк или машину)
  9. Ну у меня в виду профессии, есть определенное понимание в ПК. Могу сказать что в данном случае дело не в ПК. Никак не донесу сканер до товарища, прозвонить все релюхи и контакты, работа поглотила. Как только будет у меня внятный результат, сразу отпишусь тут
  10. Думается мне Григорушка прав. Все дело в грязных радиаторах. Я мыл радиаторы путем их раздвижения, но эффекта желаемого не достиг. Тогда заехал в сервис и мне радиаторы продули при помощи компрессора и спец насадки на него (самодельной длинной и плоской с дырочками). Так вот летело пыли из-под капота невероятное количество, на всю улицу туманом)) Опережая недовольство сразу замечу что ничего не загнулось и т.д. все в порядке. Так вот после такого продутия на глазах стало лучше как двигателю так и коробке (у меня AL4). Хотя стрелка выше 90 не поднималась и до очистки. Чистить радиаторы нужно каждый год, если у вас пыльный город и тем более много пуха (как у нас например).
  11. Могу предположить что в самом радиаторе отопителя (печки) дырка. И ввиду того что при включении кондея начинает дуть и через радиатор отопителя, чувствуется запах антифриза. Собственно нужно вынуть радиатор отопителя и посмотреть на него.
  12. А вас не заботит то что у вас в положении Р машина не заводится?
  13. Я качал с рутрекера (сейчас в телеграмботе можно найти) DiagBox. Там подробная инструкция по установке, по шагам. Все просто и понятно, времени только много занимает. Ставил на Вин7 32бита. Полет нормальный...пока сканер не начал чудить
  14. Нет другого пыжа в наличии))))
  15. переустановка винды и DiagBox не помогла, картина осталась так же. Кто-нибудь умеет сканеры чинить? Куда копать?
