роман89
роман89
    роман
Достижения роман89
  1. нужна помощь авто 307 1.6 2002 года акпп!!!! с утра отъезжаю от дома на протяжении 1 км акпп дергаер буксует пинает что при разгоне что при торможении потом пишет автоматик геар фаул разгоняется только до 70 и то с трудом после 70 обороты растут такое ощущения что коробка не переключает дальше. останавливаюсь глушу и сразу завожу набирает нормально но пинки остаются но не сильные слегка.доезжаю до работы она стоит с 9 до 18 и опять такая же процедура что и утром еду завожу глушу еду)))))) заезжал на диагностику сказали датчик скорости А но они даже не знают что это и где он стоит. заехал в автозапчасти там тоже не знают говорят их там несколько какой именно.хотел купить все но они очень дорого стоят,ВЫРУЧАЙТЕ
  2. Здравствуйте!у меня такая проблема с утра прогревают машину еду метров 500-700 коробка очень дергает а потом выбивает примерно 4 передачу бортовой пишет automatic gear faul машина разгоняется очень медленно и до 70 км только может и больше только обороты очень высокие будут.как выбивает передачу я ее глушу и занова завожу и все пропадает только остается маленькие пенки при переключении но не сильно приезжаю на работу стоит 7 часов вечером занова провожу утроению процедуру завожу еду глушу и дальше поехал.делал диагностику Акпп сказали датчик скорости(А) а где он стоит и что это вообще такое никто не знает в автозапчасти заезжал там сказали что датчиков скорости несколько штук какой именно мне нужен никто не знает ну покупать все слишком дорого будет!вроде все написал заранее спасибо
  3. подскажите пожалуйста на 307 2002 года при торможении коробка дергает что делать как лечит?
  4. коробка дергает при торможении что делать
  5. роман89
    Замена Масла В Двигателе Tu5Jp4
    здравствуйте!подскажите какое масло лучше лить в 307 2002 года
