tract
tract
    12
Последний раз tract выиграл 7 августа 2016
Публикации tract были самыми популярными!
    Pavel
    Peugeot 307 SW
Достижения tract
  1. tract
    Ремонт Гбц После Обрыва Грм
    гидрики брал HP - 300080755 клапана FRECCIA - R6147S - впускные, выпускные не покупал
  2. tract
    Замена Акпп На Мкпп
    Блок акпп нужно отрезать. Там остаются 7 проводов и 2 на шину связи. Провод на блокировку стартера замыкаешь на минус рядом, фиолетовый и желто-зеленый. И нужно ещё подключить фишку на задний ход если не работает, потом в блоке добавить провод и соединить с синим проводом. Все провода брал из отрезанного блока акпп
  3. tract
    Рывок Al4
    Всем привет. После покупки машины, спустя некоторое время коробка стала выпадать в аварийный режим. Решено было менять 2 клапана с полной промывкой. После процедур, коробка перестала выпадать в аварийный режим, но осталось неприятное явление. При разгоне на 30 км/ч обороты примерно 2200, идет провал с ударом, как бы переключение, но переключения на 3 не происходит Вот видео для большей ясности http://youtu.be/ouoMgkPuQ6c В чем может быть проблема?
