МАКС МЕСТНЫЙ
МАКС МЕСТНЫЙ
  • Posts
    10
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by МАКС МЕСТНЫЙ
  1. ПОНЯТНО ,СПАСИБО!СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ.
  2. ЧТО НАДО СИСТЕМУ ПРОМЫВАТЬ? А КАК ВОЗДУХ СТРАВИТЬ* НА УЛИЦЕ ХОЛОДА НАЧАЛИСЬ.
  3. РАЗОБРАЛСЯ ОКСЛИЛИСЬ ПРОВОДА В ОСНОВНОЙ ПРОВОДКЕ П НЕБЫЛО ПЛЮСА.
  4. ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ ДУЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕЧКИ,ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ А ДУЕТ ХОЛОДНЫМ.БУДУ БЛАГОДАРЕН.
  5. вчера забрал машину еду температура ростет,загорается стоп,торможу.подождал завожу темп.95 не включяется ,влючаю кондей,тишина.ладно встал у хоз.магазина.стал голову ломать решил подключить на прямую.купил провод,достал провода что на вентилятор идут зачистил по немногу и тишина релюшки щелкают и со стороны мозгов и под львов но не включается не один.снял решотку добрался до левого вентилятора стоя перед капотом отрезал провода подцепил заработал вентилятор левый так и оставил пока.еще заметил что на радиаторе на втором стоит датчик как на вазовской модели класике а проводов нет и следа под капотом чтоб там стояли и в чем причина,может кто подскажет где искать?Предохронители все целые.и должны ли соять провода на датчик и от куда они должны идти?
  6. а чтоб поменять все, опишите правильное название деталек.не в службу ,а в дружбу.
  7. КУПИЛ НА ДНЯХ МАШИНУ НЕ НОВУЮ,И НЕ ДОРОГО И ОБНАРУЖИЛ НЕ РОВНОСТЬ КОЛЕС И ПОХАВАННОЙ РЕЗИНЫ ЗАДНИХ КОЛЕС.ЛОМАЮ ГОЛОВУ ПО МАШИНАМ НЕ СПЕЦ И ФРАНЦУЗ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ.МАШИНА ПОНРАВИЛАСЬ ОЧЕНЬ ПО ДИЗАЙНУ.ПОЧИТАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО МОЛ БАЛКЕ ХАНА,ПОСМОТРЕЛ ЗАПЧЯСТИ НА САЙТЕ ЕМЕКС И НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ ЧТО МЕНЯТЬ КОНКРЕТНО.ПРОЗЬБА КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ОПИШИТЕ ЧТО ПОКУПАТЬ И КАК НАЗЫВАЮТЬСЯ ДЕТАЛЬКИ И ГДЕ ЛУЧШЕ ЗАКАЗОВАТЬ. ЗА РАННЕЕ БЛАГОДАРЮ.
