klik_059
klik_059
    28
Все публикации пользователя klik_059
  1. klik_059
    Мкпп Пежо 206 Ремонт Или Замена?
    Согласен. Но все же,менять или ремонтировать?
  2. klik_059
    Все же понимают что если разбирать , то менять все что можно. Тем более мастера как правила немного навязывают.
  3. Всем привет. Подскажите, лучше поменять коробку на б/у или отремонтировать старую. Решил узнать ваше мнение. Мастера сказали что лучше поставить б/у которая якобы еще не разбиралась. Либо заказать с европы может лучше? По мне лучше перебрать. И дешевле возможно будет. У меня пробег 115.000км. сливали масло с коробки, при замене сцепления, а оно со стружкой. Спасибо!!!
  4. klik_059
    Не Заводится
    подробности не знаю. сказал все в норме чип видит. сегодня с другим электриком договорился. посмотрим что он скажет.
  5. klik_059
    Не Заводится
    стрекоза здесь причем?
  6. klik_059
    Не Заводится
    ключ поворачиваю загараются габариты и подсветка приборки. магнитолу не трогали. с имобилайзером тоже говорит в норме.
  7. klik_059
    Заглох И Не Заводится
    вообщем дело было в разъеме который приходит на датчик кален вала. штекер отрезали сделали напрямую. и все ОК.
  8. klik_059
    Не Заводится
    привет. утром не завелась. включаю зажигание загораются габариты сами крутит но не схватывает стоит 5 дней у электрика не может найти причину. говорит нет искры проверил всю проводку ЭБУ модуль зажигания датчик коленвала новый поставил ну прям все прозвонил... может кто скажет в чем проблема может быть?
  9. klik_059
    Датчик Холостого Хода Он Есть?
    всем спасибо. поеду к электрику.
  10. klik_059
    так же и на 206—х . мне бы кто машину завел)))
  11. klik_059
    вобщем мне нужен сканер.
  12. klik_059
    акумм заряжал всю ночь . он уже как новый . и экомод не уходил.
  13. klik_059
    к сожелению этой кнопки нет.
  14. klik_059
    насос качает. на бк часы. еко мод сейчас. достал модуль вставил свечи на массу и крутил все как обычно.
  15. klik_059
    а конкретно, пыж стоит на приколе уже неделю. нет искры. тоскал к разным электрикам говарят что попало. менять датчик коленвала(уже поменял) бензонасос мозги кто то сказал датчик хх и т.д я просто не хочу все сразу менять,а хочу найти истину проблемы.
  16. klik_059
    спасибо .это получается нужно дз менять чтоли?
  17. klik_059
    педаль электро
  18. подсказали заменить датчик холостова хода. он вообще отдельно стоит или он в сборе с дросельной заслонкой. подскажите зарание спасибо.
  19. klik_059
    Нет Искры
    а мультиметром можно?
  20. klik_059
    Провалилось Сцепление
    у меня была такая ерунда я просто поменял троос сцепления и больше она не проваливалась.
  21. klik_059
    Нет Искры
    как б мне его проверить ?
  22. klik_059
    Нет Искры
    пыж не завелся нет искры. ездил к электрику сказал датчик коленвала, поменял ничего не изменилось. ссылаюсь на модуль. или мозги. или может обрыв где. подскажите кто знает что за беда!
