Здраствуйте автомобиль пежо 307 2004 г. 80 тыс. пробега, появилась такая проблема при переключении с 4 на 5 бывает выдает комп. ошибку и коробка переходит в аварийный режим, но данная проблема только при горячий двигатель. И вообще переключение скоростей стало не плавным как было раньше а идут толчки. Поехал на диагностику к официальный центр Пежо, комп. диагностика показала что идет буксование коробки и разброс давления. И сказали что на данной коробке они могут устранить только разброс давления, а вот буксование с их слов никто не сможет устранить и требуется замена коробки. Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите как ее решить. Возможно кто то знает мастера в г.Волгоград который может устранить данную проблему без замены коробки.Спасибо
