ysp22
    8
Все публикации пользователя ysp22
  1. ysp22
    Патрон Для Лампы H-1
    то что один центральный контакт у патрона который я купил понятно, если я обрезаю существующий неработающий патрон, у меня остается 2 провода, к какому из них крепить новый патрон?
  2. ysp22
    Всем привет, у меня следующая проблема, обуглился патрон для лампы ближнего света (h-1), ездил на рынок купил патрон (какой-то заменитель без названия), но в чем соль, на пежо к патрону идет 2 провода, а те что продаются идут с одним, вопрос: если старый патрон отрезать, как можно прикрепить вместо него новый с одним проводом. Или кто-то может подсказать где купить оригинальный на пежо?
  3. ysp22
    Вибрация Пежо 307
    оригиналы брал или что-то другое? может посоветуешь на какого производителя стоит обратить внимание?
  4. ysp22
    Вибрация Пежо 307
    Подвесной менял меньше недели назад, мастера в руках привод крутили, не поняли что с ним что-то не так(((( Короче в таком состоянии отъездил 500 км, до конца новогодних отъезжу при умеренной езде или не вариант?
  5. ysp22
    Вибрация Пежо 307
    И не говори, оригинал не меньше 14 тыс Вибрация может существенно отдавать на коробку и что-нибудь там прикончить?
  6. ysp22
    Вибрация Пежо 307
    Балансировка нормальная, не прилипло ничего на колесо, а все так как вышесказанно, гул после 50-ти и вибрация после 30-ти, мастера приговорили внутренний правый пыльник, смазка там разбросана, я их за руль посадил прокатится, со 100% уверенностью сказать что это привод не могут, но пока нет других вариантов, буду после нового года менять полностью привод а там посмотрим.
  7. ysp22
    Вибрация Пежо 307
    Обслуживаюсь там полтора года, качелей до этого не возникало, проблемы были все явные, меняли быстро и за вменяемые деньги. Тут тоже поменяли те детали которые были неисправны и теоретически могли вызывать вибрацию, причина пока не понятна, сказали пригнать еще раз на диагностику детальную, а там посмотрим. Обслуживаюсь там полтора года, качелей до этого не возникало, проблемы были все явные, меняли быстро и за вменяемые деньги. Тут тоже поменяли те детали которые были неисправны и теоретически могли вызывать вибрацию, причина пока не понятна, сказали пригнать еще раз на диагностику детальную, а там посмотрим.
  8. ysp22
    Вибрация Пежо 307
    Добрый день, недели полторы назад обнаружил легкую вибрацию (как будто трещетка) из передней зоны автомобиля, через пару недель вибрация стала довольно ощутимой, на руль не отдает. Приехал к сервисменам на загородное шоссе (Москва), поменяли нижнюю опору двс, подшипник промежуточный правого привода и ступичный подшипник передний правый(гудел), при этом внутренний пыльник на правом приводе разбрасывает масло, его не менял. Выехал из сервиса гул от ступичного пропал а вибрация осталась, при этом при повороте руля на скорости вправо вибрация пропадает. Может ли вал вызывать вибрацию или в чем-то другом дело. Вибрация ощутимой становится с 30 км и чем быстрее еду тем ощутимейстановится.
