тоже такая проблема (жидкости под крышку хотя не давно замерял - был уровень , даже долил не много ), ЭГУР работает только когда машина холодная , после прогрева начинается всё с очень частого то есть то нет , потом дубеет уже конкретно,может на прогретой машине появится поработать , потом исчезнуть - проверил провода на перетёртость в районе бочка омывателя ( всё нормально ) , проверил колодки на самом ЭГУРЕ ( та на которой много проводов - в идеале , та которая питание подводит разбита и почему то в каком то возможно солидоле ( возможно замазали от попадания влаги ) но на мой взгляд контакт есть проблемы там быть не должно , предохранители проверил - всё нормально , читал здесь где то что есть конденсатор ещё там какой то, у которого отпаевается ножка одна , его не проверял - подскажите где его искать этот конденсатор ?????????
