стасян
стасян
    7
    стас
Достижения стасян
  1. стасян
    Электроусилитель Руля
    большой серый разъём тоже оказался в идеале
  2. стасян
    Dimkin67 спасибо за информацию - пойду ковырять
  3. стасян
    подскажите про блок БСИ - он остался не осмотрен ( очень хочется рабочий ЭГУР)
  4. решил проблему - обслужил стартер у профи , под замену щётки , втулки - 4 дня всё в норме
  5. стасян
    а вот ещё вычитал что нужно посмотреть большой серый разъём БСИ ( что такое БСИ и где он стоит этот разъём ) и нужно ли отключать аккумулятор если разъединять этот большой серый разъём ??????
  6. стасян
    тоже такая проблема (жидкости под крышку хотя не давно замерял - был уровень , даже долил не много ), ЭГУР работает только когда машина холодная , после прогрева начинается всё с очень частого то есть то нет , потом дубеет уже конкретно,может на прогретой машине появится поработать , потом исчезнуть - проверил провода на перетёртость в районе бочка омывателя ( всё нормально ) , проверил колодки на самом ЭГУРЕ ( та на которой много проводов - в идеале , та которая питание подводит разбита и почему то в каком то возможно солидоле ( возможно замазали от попадания влаги ) но на мой взгляд контакт есть проблемы там быть не должно , предохранители проверил - всё нормально , читал здесь где то что есть конденсатор ещё там какой то, у которого отпаевается ножка одна , его не проверял - подскажите где его искать этот конденсатор ?????????
  7. подскажите куда копать : на горячую поварачиваю ключ - вообще ничего не происходит , ничего не щёлкает не шумит вообще полная тишина , через некоторое время заводится как ни в чём не бывало , проблемма возникает когда и где захочет ( только на горячую )
