Эмиль
Эмиль
Все публикации пользователя Эмиль
  1. Приветствую вас всех!!! Приобрел пежо осенью,все было хорошо пока не потеплело,и стал греться двигатель. После осмотра выяснил, что не работает вентилятор радиатора охлаждения. Почитал на форумах решения проблем... В итоге заменил два реле и их гнезда, резистор, датчик температуры ОЖ,крышку расширительного бочка,предохранитель 40А. Вентилятор так и не включается на 90 градусов, а при температуре 110 градусов начинает крутится медленно. При вытаскивании разъема с датчика температуры, вентилятор включается в экстренном режиме,крутится быстро. Релюхи не включаются,не поступает ток для включения реле, при нажатии контактов на реле вентилятор крутится. В чем еще может быть проблема? Может кто сталкивался? P.S. Пежо 2001г.в. VIN VF32AKFWR41582739
