sam.max
sam.max
    Максим
    Peugeot 406
Достижения sam.max
  1. А возможно смешивание разных масел? Ведь какое то количество красного останется в коробке.
  2. Привет всем. Хочу спросить совета. Пежо 406. Как и у всех стала коробка выходить в аварийный режим. Понятно, стоит попробовать заменить клапана. Но вот в чём проблема. Изначально хотел заменить масло, купил ATF LT 71141 стал сливать масло (коробас был заменён), а там масло красное. Какой то долб...б залил не то масло. Что теперь можно сделать? Промыть коробку полностью не получится, только с полной разборкой, чего совершенно не хотелось бы. Залить красное масло, тоже не правельно. Хотя проездил сам на этом масле около 10-15 тыс. км. Сколько до меня ездили, не знаю. Посоветуйте что делать.
  3. Привет всем. Расскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня пыж 406 коробка ал4. В принципе работает пока, тьфу тьфу более менее. Иногда при переключении толчки и небольшие удары. Прочитав про АКПП понял, что это практически у всех. А вот проблема другая. На 4-й скорости при понижении скорости ниже 70 км/ч коробка начинает плавно дёргаться, пока не переключится на 3-ю. Честно, задолбало, т.к. скорость 60-70 км/ч крейсерская скорость потока, а постоянно скидывать скорость ниже 60 км/ч, для 3-й надоело. Помогите, плиз.
