artemka_307Sw
artemka_307Sw
    13
Все публикации пользователя artemka_307Sw
  1. спасибо за совет, согласен если б было масло то видны разводы были бы чистил для профилактики, г12, потому что для ДВС это минимально возможный антифриз, г11 нельзя
  2. После чистки системы охлаждения специальной жижей, слил вот такую каку, промыл, залил новый антифриз G12 и он потемнел, стал коричневым, возможно ли это попадание масла в антифриз, или же промыл плохо? чистил вот этой жижей
  3. artemka_307Sw
    Airbag Fault
    через комп смотрели в водительской пишет цепь разомкнута
  4. artemka_307Sw
    Airbag Fault
    а в чем связь подушки в руле и подушки в сидении??
  5. artemka_307Sw
    Airbag Fault
    Вообщем, менял стрекозу, после того как все собрал на дисплее появилась ошибка airbag fault, все контакты подсоеденил хорошо, шлейф вроде бы не повредил, не знаю что делать уже.
  6. artemka_307Sw
    Задние Фонари
    Отличаются ли задний фонари с рестайла и дорестайла на пежо 307 св?
  7. artemka_307Sw
    Задняя Балка
    Сегодня, при заезде в мастерскую мне сделали мхождение, но на 3Д компьютере показало что мои задние колеса стоят вот так \ / в чем может быть причина, балка вроде целая, не гнутая.
  8. artemka_307Sw
    Ходовая
    Господа пыжеводы, подскажите кто зннает одинаковая ли ходовая на пежо 307 и 308??
  9. Переключатель стал сам по себе перестрикивотся, можно ли устоновить данный экземпляр на пыжа 2003 года, и подскажите как нужного его менять , как снять руль?
  10. artemka_307Sw
    Бортовой Компьютер
    На улице минусовая температура, а на дисплее минус не показывает, высвечивается только цифра
  11. В холодную погоду Бк не показывает отрицательную температуру, что делать?
  12. Еду по гравеечке температурк потиху ползет где то до середины предпоследней зоны где то градусов 97, потом проехав немного она скидывается на 94- 95 градусов, и это повторяется когда скорость маленькая где бы я не ехал. Это нормально или надо что то с этим делать?
  13. artemka_307Sw
    Яркость Бк
    Ездил зимой экран горел как надо, сейчас же особенно на солнце средняя часть экрана как то тускнеет (гаснет) и ее практически не видно, а по бокам все отлично, подскажите что это? Первые признаки смерти экрана или можно еще его вылечить.
