Roman61.81
    8
О Roman61.81
  • День рождения 04.12.1981
    Роман
    Двигатель 1,6,АКПП,2003г.в.
1 411 просмотров профиля
Достижения Roman61.81
  1. Нужна правая задняя и правая передняя дверь светло-зеленого цвета
  2. Всё сделал,выезжал,вроде бы всё хорошо.Сайт супер,очень много полезной информации!Ещё раз всем спасибо!!!!!!
  3. Ещё раз огромное спасибо!!!!!Всё получилось,выезжал,вроде всё работает!
  4. Спасибо!Буду пробовать.
  5. Большое спасибо!!!!!!!!Буду пробовать.
  6. Спасибо!Сейчас я на работе,завтра буду пробовать.А то что я туда масло залил ,что с этим делать?И там ничего не могло перескочить,я когда масло залил-пробовал передачи переключать(вроде бы все по книжке делал) и он ошибку выдал,и рычаг колом стал,пробовал(не снимая крышку гидроблока) назад эту штуку вкрутить-она туда не входит,там что-то ей мешает.
  7. Купил жене прошлой осенью Пежо 307 АКПП. Для семьи неплохой автомобиль. Этой весной столкнулся с первой проблемой, прогорел выпускной клапан второго цилиндра двигателя. Сам все сделал, решил поменять масло в коробке автомат и тут подвела моя самоуверенность, лохонулся и вместо заливной пробки открутил пробку звездочкой походу какую-то направляющую, масло то залил, завел и тут все началось, начал переключать передачи и дойдя до D рычаг стал колом, но меня это не остановило каким-то чудом рычаг переключился ниже, но постоянно горит R, потом как-то поставил на P, но рычаг не в правильном положении. Хотелось бы прочитать дельный совет возможно-ли исправить данную проблему самостоятельно. За ранее всем спасибо!
  8. Купил жене прошлой осенью Пежо 307 с АКПП. Для семьи неплохой автомобиль. Этой весной столкнулся с первой проблемой, прогорел выпускной клапан второго цилиндра двигателя. Сам все сделал, решил поменять масло в коробке автомат и тут подвела моя самоуверенность, лохонулся и вместо заливной пробки открутил пробку звездочкой походу какую-то направляющую, масло то залил, завел и тут все началось, начал переключать передачи и дойдя до D рычаг стал колом, но меня это не остановило каким-то чудом рычаг переключился ниже, но постоянно горит R, потом как-то поставил на P, но рычаг не в правильном положении. Хотелось бы прочитать дельный совет возможно-ли исправить данную проблему самостоятельно. За ранее всем спасибо!
