Здравствуйте, делала в сервисе диагностику коробки, давление масла оказалось ниже нормы, сказали, что если поменять масло, то все будет в норме, а здесь читала, что нужно еще заменить электромагнитный клапан. Подскажите, что делать))
Добрый день, подскажите пожалуйста, при переключении с P на D или на R начинается вибрация при нажатом тормозе, а если его отпустить, то пропадает. При включении задней передачи происходит толчок. В чем проблема. Авто ситроен с4 2010г 1.6 автомат пробег 90 тыс. Спасибо
