ingret
    8
    инга
    Peugeot 307 3d
Достижения ingret
-2
  1. ясно,спасибо,буду пробовать))
  2. нет,хоть много хоть мало одинаково приятно
  3. не коробка вообще все норм,и обороты на месте,просто при торможении мотор как будто заглохнуть хочет,несколько сикунд.потом всё ровно!и так при каждом резком торможении!
  4. dimon405,да у меня типтроник.что скажите?(((
  5. Добрый вечер,как и советовали,несколько баков искатала хорошего бз,съездила на диагностику выявили(датчик детонации,датчик скорости,и выбит второй катализатор)сегодня еще появилось не приятное событие(при почти полном торможении перед светофором на скорости 80-90 км/ч двигатель поддергивает и такое чувство как глохнет,потом всё норм)и так постоянно,разгоняешься на светофоре притормаживаю и вот снова!помогите пожалуйста ребята,что это может быть? была произведина замена датчика скорости.детонации только через несколько дней придет. И еще вопрос такой,как быть со вторым катализатором,в сервисе предлогают поставить механическую или электрическую обманку!что скажите на это? Форумчане не будьте равнодушны,это мой второй авто,помогите пожалуйста!
  6. ага поняла,а может произойти чудо?и после использования 95 бз ошибка исчезнет и мы с пыженькой
  7. здравствуйте а хде он находиться?(датчик детонации)как его поменять?сами сможем?и двигатель как то не совсем ровно работает.маленькая маленькая вибрация.
  8. Доброго время суток,пыженька 307 2002г 2,0л типтрон.всё было хорошо,заправилась(видать плохим бз)стало в двигатели не большое цоконье при наборе скорости,на педальку газа не давишь все норм,только на педальку давишь,опять цоконье.приехала домой,машина постояла 2 часа.завела поехала через км5 на борт комп выплыла ошибка Antipollution fault и chek стал гореть.машина работает нормально как и прежде,нариканий нет а вот ошибка и chek продолжает гореть!мужчины помогите пожалуйста,что сделать как убрать ошибку?и что за цоконье,уже норм бенз заправила,а оно есть
