егора
    6
    егор
    Peugeot 307 3d
    2.0
Достижения егора
  1. Благодарю за ответ, по поводу текста был скопирован с экзиста для быстроты, потому и маленький, а на счет поворотников обидели.................... отношусь к мотоциклистам (Стаж 7 лет), и знаю как бывает хреново , когда не включают поворотники......... )))))))
  2. Кто что скажет по поводу чека, надоело деньги просто так отдавать в сервис, за замены дросселя итд!
  3. ? спасибо по поводу проводов я понял, а по остальному нет никаких соображений?
  4. У меня пежо 307, 2.0 3d, каталика нет, стоит обманка, я так понимаю работает хорошо, по скольку и продув каталика работает при заводе на холодную, и ошибок по каталику нет, во время движения выскакивает антиполюшн, машина не реагирует сразу на газ, и не едет, перезапустишь продолжает ехать не надолго, проблема плавающая то есть то нет 1. что может быть? Посмотрев блок BSM под капотом, обнаружил что у меня отрезаны два довольнатаки толстых провода, отходят снизу блока, и так же оторваны два таких же под левым крылом в пучке, возле сигналов звуковых, синий и бело-кремового цвета 2. что за провода, опасаюсь соединять может что-то навернется? не работает звуковой сигнал, реле щелкает при нажатии 3. что может быть? 4.хочу поставить противотуманки, как лучше это сделать и к чему подпитаться?
  5. мозги фиксируют сбой в одном из цилиндров, отключают подачу топлива, для того чтобы не навернулся каталик, если обманка грамотно стоит, смотри катушку, свечи колодца, сырость в колодцах, и на катушке ищи где то в темах!
