Алёнка_
    12
    Алёна
    Peugeot 206 5d
1 814 просмотров профиля
Достижения Алёнка_
  1. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    неее я ж норм)))просто тоже уточняю))) говорят что мозги...вариантов больше нет....сейчас ищем....новый не хочу брать....продавала машину уже...а б/у проблемно найти
  2. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    ну так и получается форсунки были открыты и работал насос, я же выше писала что при вкл.зажигании работает насос....был не только запах....весь фильтр в бензине, свечи залиты разумеется
  3. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    и компрессию проверяли, все норм.мне кажется не причем это тут.....сегодня завели, прогрелась и заглохла, зажигание осталось включенным мин 5-10 (отвлеклись, оказывается зря)))...все это время бензонасос и вентелятор работали...бензин пошел уже через возд.фильтр....такое ощущение будто машина думала что она заведена))))или я не права??из-за чего это могло быть?
  4. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    Глохнет только на 90. катушку меняли, результат такой же. Так почему в тот момент когда не заводиться нет связи с блоком управления??значит причина в нем??(((
  5. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    Датчики температуры и коленвала поменяли....поехали кататься....остановились на 5 мин....машина прогрелась до 90 и заглохла.....потом вкл. зажигание температура 0 и не заводиться....постояли мин 10...видимо остыла и завелась. странности какие-то)))) при вкл зажигании бензонасос постоянно работает, и вентилятор тоже....диагностика опять показывает что коробка не видит блок.., только в тот момент как не заводиться нет соединения с блоком управления
  6. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    Сигнализация это первое на что подумали, сразу ее отключили, сейчас только двери блокирует и все.
  7. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    это все понятно...может от того что часто заводить пытались (когда она глохла)
  8. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    Катушку ставили уже другую, все было тоже самое. и бензина в масле не то что незначительно....там его дофига)))масло меняла меньше месяца назад.....а вязкости вообще нет....и прет одним бензом...
  9. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    как запускается двигатель после ночной стоянки ? - отлично в каком диапазоне обороты на первой минуте после запуска? до1100 глохнет резко (как ножом рубит или сночала трепыхается- подтраивает)? резко симптом происходет чаще на разогретом моторе? или на полу теплом .только на 90 Когда заглохнет последующий запуск происходит сразу или ждать надо некоторое время? мин 5-10 надо ждать слошно ли бензонасос когда крутится двигательна стартере? слышно Если делали диагностику какие коды ошибок были и были ли вобще. коды не знаю (единственное что он сказал: коробка жалуется что не видит блок) видимо зря все уточнения)))только приехала с сто......сказали что блок управления(((((( в тот момент как глохнет сканер не видет машину...да и в масле бензин((((
  10. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    ну тогда уже поставлю датчики, и посмотрю измениться ли что нибудь)))спасибки))
  11. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    спасибо, попробую.....заказала, будут в среду(((((отпишусь... сейчас диагностика стала выдавать ошибку: коробка жалуется что не видит блок......и при вкл. зажигании сам включается вентилятор (когда холодная) может это проводка???? на блок вообще не хотелось бы и думать))
  12. Алёнка_
    Глохнет На Ходу
    вечер добрый))может кто поможет советом.....Началось все с того что машина глохла на ходу при t-90.диагностика все ок. сейчас уже и при меньшей температуре может заглохнуть (не сразу, начинает глохнуть, а потом как хватает опять и едет, только после этого вырубает все....при этом обороты показывает )сразу не заводиться надо мин 5-10 ( если вкл. зажигание температура может скакать или 0 показывать или 70, 90)потом заводиться едет и опять тоже самое (пару раз моргал чек) при этом диагностика упорно показывает все ок(дилерским сканером). такое ощущение что перепробовали уже все, проверяли датчик коленвала, бензонасос, катушку, + - с блока, сигналку. уже сходу все и не вспомню.(если что допишу)))))) единственное что нашли : в тот момент как глохнет и не заводиться - нет искры, причину найти ни кто не может.
