XuM
    15
Все публикации пользователя XuM
  1. XuM
    Проблема С Крышей Peugeot 307Cc
    Нет такого прибора "Пежо"... Смотрели лексией через Диагбокс, процесс складывания я же сказал идёт нормально, вот почему он считает цикл не завершённым непонятно
  2. XuM
    Приветствую, давно мучает проблема с ошибкой крыши, может кто поможет, уж не знаю к кому обратиться. Суть: всё работает, но: выходит на экран сообщение "процесс закрытия крыши не завершен". каждые несколько секунд. Электрику всю проверили, всё ок. замки крышки багажника работают. есть подозрение на тросики, они от гидравлики открывают замки в начале движения, но по другому их вроде не поставишь и замки открываются. Если тросики скинуть с рабочего положения ошибка исчезает, но крышка багажника естественно не открывается. чёт я хз что делать.
  3. Просто интересно- как решили проблему?
  4. Приветствую, подскажите кто в курсе, сейчас стоит двигатель RFJ (EW10A) на рестайловой машине, 140 лошадей, а на дорестайле был как я понимаю немного другой двиг, 136 л.с. чем они отличаются? реально ли поставить механическую коробку с дорестайла на рестайл? какие МКПП подойдут на мой двигатель?
  5. XuM
    Водичка В Порогогах
    Тоже хлюпало, поехал к официалам, сами не могли понять что я хочу, потом нашёлся человек, показал. Там где место под домкрат, такие П-образные выштамповки вдоль шва порога, вот они и забиваются. Шилом проковыряли при мне, воды литра два стекло. Взяли 300 рублей)
  6. XuM
    Не Складывается Крыша.
    Автор красавчик))
  7. XuM
    Обороты.
    Чистка дроссельной заслонки кароче, у официалов 1500.
  8. так же было, как у афтара, потом вообще задымился, снял обшивку двери, отключил провода на ручку которые идут, всё. Датчик не будет работать, но он уже не работал 100%. Затрат ноль. Сейчас приопускает стекло только при нажатии на ручку открывания двери.
  9. а когда ставили, вернули как было ту штуку что от ручки идёт, по логике только тут ошибка, если не провода. когда всё поставили кроме крышки, пробовали переключать селектор? всё нормально было?она паркинг должна была показывать. мы когда делали проверили, а потом уж крышку накинули и масло залили, заводили. и всё ок.
  10. XuM
    Обороты.
    Дак как проблема решается? В точности такая же у меня
