Pazer
Pazer
Все публикации пользователя Pazer
  1. Pazer
    Катализатор
    Ребят, всем привет! Есть калибровщики прошивки? Кратко: убрали катализатор, скачали прошивку и один спец уже третью присылает (поправленную), пару дней и опять ошибки р0410, 0420... ещё и р0000 вылазит, может есть, чем подсказать или человека посоветовать, который поможет. Пежо 307SW ДВС ew10j4, шильд блока могу выложить.
  2. Все оказалось гораздо проще, обучил ДЗ и все проблемы сняты)))
  3. Pazer
    Почти Глохнет!
    Добрый день!!! Помогите пыжеводы плз! Проблему озвучивал ранее плавали обороты и при перегазовке глохла... Поменял свечи, бош поставил, почистил ДЗ, вроде норм но все равно когда газону на холостых, почти глохнет и тут же как будто я опять на газ надавил, сама обороты поднимет и сбавит... Когда сильно газану глохнет... В чем проблема может быть, может бензин х....., или же фильтр топливный поменять... Но из форума понял что не факт что он есть!!! Надеюсь на ваше понимание и опытность!!!!
  4. Поменял свечи (gоставил bosh), почистил ДЗ, вроде норм но все равно когда газону на холостых, почти глохнет, падают обороты и тут же сама обороты поднимет (как будто я еще раз на газ надовил), а когда газону до 5000 - 4000 глохнет. В чем проблема может быть, может бензин (лампочка горит), или же фильтр топливный поменять...
  5. Всем привет, буду очень признателен за помощь в следующем вопросе. Вобщем сегодня за окном с утра -28 было, завел машину (пежо 307sw 2.0) с автозапуска, вышел на улицу услышал что обороты сильно плавают, подумал прогреется все норм будет.... Но не тут то было, обороты так и плавали, более того попытался тронуться заглохла пришлось поддать глазку чтобы тронуться. Теперь обороты плавают почти все время на холостом, как только газанешь, глохнет... Во время движения тоже при выжиме сцепления не всегда, но глохнет... Совсем недавно поменял датчики воздуха и коленчатого вала... Все норм было, до сегодняшнего утра. Да вчера вечером стрелка температуры резко упала на макс. Заглушил скинул клему все норм. Более не беспокоит. В чем тут может быть дело?
