Valval
Valval
    6
Все публикации пользователя Valval
  1. Valval
    Омыватель Ветрового Стекла
    Заказал на алике, придёт отпишусь какой результат получится.
  2. Valval
    Совершенно верно. А от десятки нормально подходит, может артикул есть?
  3. Valval
    Кто нибудь пробовал такую резинку с Китая, а то моя уже местами полопалась и пропускает воду.https://aliexpress.ru/item/33049102596.html?spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c00UbRAag&mp=1
  4. Valval
    Вопросы По Электрике
    В том то и дело, что проверил и шестерню, и датчик, всё было чисто. А что на счёт контактов, какие плюс и минус, а какой управляющий и может ли быть между ними короткое?
  5. Valval
    Сегодня прозвонили снятый датчик, между 1 и 2 контактами короткое (если я правильно предположил что это минус и плюс, так как не нашёл распиновку этого датчика. Даже если я не прав, всё равно короткого не может быть между любыми двумя контактами. Решили разломать датчик и посмотреть, надеялись найти магнит и обмотки, а оказалось что внутри магнит и какие то сопротивления. Выкладываю фото.
  6. Valval
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Некоторое время назад при движении (без разницы с какой скоростью) движок мог заглохнуть на ходу и тут же продолжал дальше работать и ехать как ни в чём не бывало. Такое могло повторится 2-3 раза в год. Потом года 1,5 было всё нормально. Недавно опять повторилось, с интервалов около 2 недель. Раньше диагностика ошибок не выдавала, а последний раз появилась ошибка 0341 сигнал кулачкового вала: сигнал с ошибкой или отсутствует. Ошибка временная удаляется и больше не появляется, синхронизация есть. Разъём датчика пробовал шевелить, провода, всё как бы в норме. Купил новый датчик , поменял, хотя понимаю что наверное не в нём дело. Хотя при движении датчик распредвала практически ни на что не влияет, если бы он вырубался, то машина не глохла бы. Больше похоже на датчик коленвала. У кого какие будут мысли. Двигатель 1,6 HDI DV6ATED4.
