NeVasek
NeVasek
    Василий
    1.6 16V AT 2005
Достижения NeVasek
  1. NeVasek
    Кондиционер
    Добрый вечер. Вроде, для включения кондея, напряжение на датчике даления должно быть больше 1.3 В.
  2. NeVasek
    Кондиционер
    Очень близко, но не свсем так. Был в сенрвисном центре, колупались целый день. Как я понял, какие-то умельцы для того чтобы уменьшить пробег залили в BSI конфигурацию от другой машины (комплектация климата немного отличается), в которой климат был с отдельным датчиком температуры ОЖ на радиаторе печки (у меня там даже нет места под установку такого датчика). Залили нормальную - кондиционер заработал.
  3. NeVasek
    Кондиционер
    Добрый вечер! Пежо 307 1.6 климат. Систему заправили, датчик давения поменяли (при полной системе выдавал 1.17В - новый с тем же давлением выдает 1.46В). Проверяли пежо планет - выдавал такую ошибку - ротор датчика температуры в салоне заблокирован.Номера у ошибки нет.Климат не работает,не включается компрессор и вентилятор охлаждения двигателя при включении климата. Потом подключили аутел,выдал точно такой перевод,но и код добавил 0С04. Датчик температуры воздуха в салоне вынули, почистили от пыли и шерсти - начал крутиться ротор. Не работал вентилятор охлаждения двигателя на малой скорости - исправили заменой терморезистора на перемычку в блоке управления вентилятором под капотом. При включении кондиционера через PP2000 - все работает, холодит хорошо. Ошибок нет. Слова диагноста: "Непонятно,все управляется со сканера,а работать не хочет.В моторном в графе кондиционера стоит / разрешение - нет /.И не вижу в моторном сигнала с кнопки А/С на запрос включения.Хотя кнопка диагностируется в климате, ее вижу прекрасно." Интересный момент: датчик температуры ОЖ один двухконтактный стоит на термостате, с него берется информация на моторный блок, затем по CAN-шине в BSI, далее по VAN-шине в приборную панель, затем на климат. Так вот, моторный и приборка видят адекватно температуру, а климат всегда -(минус)40 градусов. "Своего" датчика температуры ОЖ к климату не подключено, только датчик испарителя.
