пыжик-рыжик
пыжик-рыжик
    Veronica
    Peugeot 307
Достижения пыжик-рыжик
  1. пыжик-рыжик
    Стук При Трогании Пежо 307
    Помогите плиз!! У меня автомат. Стук, который описывал автор у меня постоянный, можно сказать на это уже и не обращаю внимания, поскольку недавно появилась проблема глобальнее. Когда давлю на газ, стрелка на тахометре разгоняется до 2тыщ оборотов, машина не едет, стоит (!!!), далее стук, машину резко кидает вперед и вуаля, машина едет. Далее. Когда начинаю плавно тормозить, машина сама доводит до тормоза, и опять таки, машина в положении драйв, я отпускаю ногу с тормоза, машина стоит, будто в асфальт закатана. Хотя, должна катиться. Все это проявляется, как и у автора темы, либо в 2х часовом заторе пробок, либо в жаркую погоду. Кто-нибудь, подскажите, может кто-то сталкивался с подобной проблемой, либо просто знает!!! Ездила на диагностику на энгельса в пежо-центр, ничего не сказали. Машина ошибок не выдала. Ну, о работе этого центра можно отдельную тему заводить, совет один - ни ногой туда, кто хочет сохранить свою машину (как минимум кузов без царапин!).
  2. пыжик-рыжик
    Кондиционер
    спасибо!
  3. пыжик-рыжик
    Кондиционер
    Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, пыжик 307 2005 года, с раздельным на две зоны кондиционером. Но одна сторона работает постоянно горячая... никак её не можем перенастроить. в чем проблема может быть? предохранитель перегорел или это так и задумано изначально?
  4. пыжик-рыжик
    Новичкам!
    Всем привет! еще один пыжик в ваших рядах
