Народ нужна помощь. Машина Peugeot 607 и акпп 4нр20, коробка встала в аварийный режим, диагностика показала не исправный многофункциональный выключатель, ошибка р0706(неустранимая ошибка многофункционального коммутатора. соотношение). Я его разобрал и прозвонил, вроде целый, да и там ломаться нечему. Всё это дело собрал обратно, коммутатор поставил совместив контрольные отверстия, всё защелкнул. В кулисе заметил щелчки при нажатии и отпускании педали тормоза. на приборке положение акпп не показывает. Может есть особенности сборки этой системы, может что то не правильно собрал или там что то сбилось или просто надо заменить этот датчик или может в кулисе что то рассыпалось и идёт не соответствие. Нужен совет. Спасибо)
