9123217173
    сергей
    Peugeot 206 sedan
Достижения 9123217173
  1. 9123217173
    Бросает То В Право То В Лево
    не могу понять почему мотает из стороны в сторону????? Допустим балка загнута под определенным углом, тогда усилие должно быть стабильным или увеличиваться и уменьшаться в зависимости от динамики разгона и замедлении движения. А мотает то в право то в лево, не зависимо от неровности дороги. Нервное несомненно присутствует, не без этого. А вот с руками все в полном порядке, в отличии от состояния авто. вот в этом есть некоторая непонятка, износ шин%60. одно колесо было пробито и купил я новое, но одно. Пока финансы не позволяют исключить второе изношенное. Меняя местами есть небольшие изменения в поведении авто, значит есть в этом суть. Да у меня по этому поводу тоже есть сомнения, хотя и был прицидент с ударом по задней балке (сдавая задом в траве не заметили трубу, попка поднялась и перескочила балкой. не думаю что сильно пострадала балка). И болячка вылезла гораздо позже. Итого: варианта два, либо уматало покрышки с разбитыми шаровыми и стабилизаторами что отпадет при замене еще одной покрышки; либо есть беды в гидраче или рейке. Хотя не исключен вариант с балкой. Вопрос - как продиагностировать что именно влечет сие поведение. покрышку в любом случае прикуплю.
  2. 9123217173
    Провалилось Сцепление
    жесть, вот разводят народ. Все гораздо проще, прям в салоне есть пружинка пластиковая - вот ее и надо было менять. Точно сказать не могу как устроен этот механизм и за что он отвечает. Искатоь стоит возле педали сцепления - ВЕРНЯК.
  3. Всех прветствую, коллеги нужен ценный совет срочняк, при движении со коростью от 40 до 70 км\час швыряет машину то в право то в лево. Рывки сильные, и безпорядочные в разные стороны. Ярко просматриваются при переключении передач или в продавленых калеях и не ровносстях дороги. Поменял все гранаты в круг (4шт), оба нижних рычага, стоики стабилизатора. Сделал развал. После процедуры развала механы промолчали, комент одинт все "ОК". При повторном обследовании выявили кривую заднюю балку, хотя меня тирзают смутные сомнения. Если кто сталкивался с кривой балкой отпишитесь какие симптомы. Есть подозрения на колодки, скрипят подозрительно - думаю подкусывает. Сегодня буду пробавать смотреть супорта и колодки.
