palitra053
25 -
Все публикации пользователя palitra053
У меня машина 2009 г.в. пробег родной как всегда неизвестен но судя по износу гильз все 500 там а то и больше.
Надо вытащить двигатель . Конечно если получится то можно на машине открутить коробку и отодвинуть ее сантиметров на 5 т.к. там задний сальник прикручен к поддону и блоку. Я чтоб не мучится вытащил двигатель так проще и разбирать и все видно. Про кольца не знаю есть оригинал или нет.Вот поршней оригинальных нет да и ремонтные только в одном размере т.к. считается что двигатель одноразовый и ремонту не подлежит. Но в России можно сделать все нет поршней закажем гильзы и дальше будет работать.
там или перебор или контрактный .СЛЫШАЛ что есть где-то блоки в сборе по цене около 2000$.
не знаю.
ПРОВЕРЯЙ КОМПРЕССИЮ . у меня на трех поршнях лопнули компрессионные кольца.
ДИАГНОЗ: гидронатяжитель несраборал. и проскочила цепь. В итоге оборвало 2 рокера . клапана не погнуло. Зато нашел в блоке в канале охлаждения пружинку видимо от пробки расширительного бочка .
8-952-484-16-18
я в новгородской обл.. подъехать так быстро не могу. поэтому и спрашиваю цену. и хорошо бы фото .
Адрес ?
сколько ?
Уже разобрался это ГОЛОВА одной турбиной не отделался
Помогите кто чем может заглох и больше не заводиться. крутишь схватывает и все . что это может быть ?
Со стартером не увлекайся я уже 2 поменял.
Наверно тебе поможет как и мне предпусковой подогреватель. Я без него никуда.
Внезапно Обороты Подпрыгнули До Максимума
palitra053 ответил в теме пользователя palitra053 в Peugeot Boxer / Боксер
Турбина обошлась 20 000 руб. Турбина поменяна Пыжик поехал.. -
Свечи поменяны реле уже обошли теперь кнопка стоит в салоне .
Сначала поменяли форсунки. Потом долгое время занимались электронщики чего то там с мозгами ковырялись и с датчиками что то ничего не помогло.
При температуре ниже +5 машина перестала заводится .чего только не перепробывали никаких результатов . пришлось поставить предпусковой подогреватель. У кого что нибудь подобное было ? и как с этим бороться.
ВСЕ МЫЛ САМ . -
Разобрал систему подачи воздуха , а там масло. Через турбину стало попадать масло и видимо когда масла стало много его и погнало вместе с воздухом в двигатель,, поэтому и не заглушить было ,Снял кулер с него масло ручьем потекло. . За день до приключений заглянул масло посмотреть а масло было на конце щупа . Долил думал что сгорело , а оно оказалось ушло в другую сторону. Что с двигателем пока незнаю в субботу буду собирать там и увидим. -
Через неделю привезут турбину там видно будет.Там и напишу как и что.звонил по мастерам сказали 50/50 -
Где Находится Датчик Наружней Температуры
В зеркале нет. какой-то провод с фишкой болтается под лев фарой -
Я бы не торопился с таким диагнозом. -
Где находится датчик наружней температуры на BOXER 3 2009 г.в. В зеркале нет .если у кого есть номер датчика буду очень признателен
Всем привет при движении внезапно обороты подпрыгнули до максимума . стал глушить ключ повернул приборка и все остальное погасло НО машина не заглохла и продолжала работать на максимальных оборотах еще минуту потом сама заглохла Если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите что может быть.
