ANDREI5288
ANDREI5288
    19
    Andrei
    Peugeot 607
Достижения ANDREI5288
Ученик
Ученик (3/14)
  1. добрый день ну что нашел причину у меня такие же симптомы и не могу разобраться уже и двери менял брал у товарища двери рабочии куда копать незнаю
  2. ANDREI5288
    Замен Блока Abs Peugeot 607 2.2 Hdi
    ЗАМЕНИЛ ГИДРО БЛОК АБС НЕ ТАКИМ ПУТЕМ КАК ОПИСАНО ..ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ ГБЦ И ВОТ ПОКА ГОЛОВКУ ПРОВЕРЯЛИ Я РЕШИЛ ПОПРОБЫВАТЬ ПОМЕНЯТЬ АБС И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК ВОТ УЖЕ ЕСТЬ ДВА ПУТИ ЗАМЕНЫ
  3. ANDREI5288
    Не Могу Завести 307
    проверь стартер на прямую кин на маленький провод + должен работать если работает то подгорела контактно я группа в замке зажигания
  4. ANDREI5288
    да засунули так засунули я долго думал как туда добраться вот ребята помогли для этого и нужен форум что б помогать друг другу
  5. ANDREI5288
    СПАСИБО ХОРОШИЙ ФОТО ОТЧЕТ ДРУГОВА ПУТИ НЕТ СКОЛЬКО ВРЕМЯ ЗАНЯЛО ВСЕ
  6. ANDREI5288
    Peugeot 607. Вопрос По Дворникам.
    ОТ BMW E39 ТОЧНО ПОДОЙДУТ ЩЕТКИ ПРОВЕРЕНО
  7. ANDREI5288
    Большой Расход 2.2 Hdi
    я над этим и не задумался после того с каким достал две форсунки почистил их и вкинул обратно.....не подскажешь размер шайб
  8. ANDREI5288
    Комплектация По Vin
    добрый вечер подскажи или можешь помочь узнать код с карточки карточка потерена а для того что б прошить ключь надо этот код спасибо
  9. ПРИВЕТ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЧЕГО ВЫЛАЗИЛА ОШИБКА У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ ПОГОРОДУ БЕЗ ПРОБЛЕМ А ТРАССА ЧУТЬ ГАЗУ БОЛЬШЕ И ВСЕ ТУПАЯ ЧИТАЛ РР2000 ПИШЕТ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ
  10. ANDREI5288
    Abs, Esp System Defective
    у меня была такая же проблема.....снял передние левое колесо снял подкрылок пластекавый с верху увидел насос esp подал на него 12 v он не работал снял его поставил рабочий насос и ошибка больше не вылазит
  11. ANDREI5288
    Загорелись Esp Asr Abs !
    заменил насос все работает доволен спасибо за толчек а то уже как пол года собирался поменять....старый насос разобрал там заклинил подшипник
  12. ANDREI5288
    ДА ТЫ ПРАВ У НАС ПО ЧИТАТЬ МАШИНУ 20 ДОЛЛАРОВ И ТОЛКОМ НЕ ЧЕ НЕ СКАЖУТ А КУПИЛ АДАПТЕР ЗА 100 ДОЛЛАРОВ ВОТ КОВЫРЯЮ РАЗБИРАЮСЬ ПРАВДА МНЕ ТРУДНО ДАЕТСЯ НО..........
  13. ANDREI5288
    Замена Шаровой Опоры
    ШАРОВОЮ МЕНЯЛ ТОЖЕ С ПРОБЛЕМАМИ НЕ МОГ ВЫКРУТИТЬ ПОТОМ СНЯЛ СТУПИЦУ ПРИВАРИЛ ГАЙКУ ЗАВЕЗ РЕБЯТАМ НА ГРУЗОВОЙ ШИНА МОНТАЖ И ГАЙКОВЕРТОМ ОТКРУТИЛИ
  14. ANDREI5288
    ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ......У МЕНЯ ДО ЗАМЕНЫ ШАЙБ ПОД ФОРСУНКАМИ БЫЛО НА 2.2 ХДИ РАСХОД ГОРОД 8-8.5...ТРАССА 7-7.5....ПОМЕНЯЛ ШАЙБЫ СТАЛО НА ЛИТР ПОЛТОРА БОЛЬШЕ ГОНЯЮ ПО СЕРВИСАМ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВИДЯТ
  15. ANDREI5288
    у меня abs esp ошибка горела постоянно на рр2000 выдало НЕИСПРАВЕН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ ESP ABS пока его нашел где он стоит то голова пошла кругом но нашел там две реле маленькие их проверил они рабочии но на одном не было 12v полез искать блок abs нашел около левой протево туманки снял поставил другой блок все заработало abs esp но до скорости 50км ч выскакивает ошибка esp подключил комп показало датчик давления системы esp он стоит под левым крылом в арки на подкачивающем насосе esp...снял с насоса фишку подал 12v насос молчит а должен работать вот купил насос буду менять как будет результат напишу ....борюсь уже пол года поразным сервисам пока не купил адаптер pp2000 и сам не вник
