varelchik
varelchik
    11
Все публикации пользователя varelchik
  1. единственный большой "-" этой машины - это шаровые и катушка зажигания - я их меняю как семечки, при этом езжу по относительно хорошим дорогам (г.киев). все остальное - вроде нормально - не жалуюсь... при этом не забывайте о комплектации, качестве отделки, безопасности - это очень недооцененные факторы, которые часто не учитываются когда потенциально рассматривают р407-й.
  2. если двигатель тот который ставили еще на 406-х да еще и 1,8 - то нормально. также не забывайте о евро 4 ...
  3. varelchik
    Оптимальные Обороты Для 1.8 ?
    такая же машинка ... кручу так как того требует дорожная ситуация и/или личное желание - короче говоря спокойно кручу до 5000 оборотов. что касается "какими же все-таки должны быть оптимальными обороты двигателя, чтобы система смазки работала как положено " - думаю что в этой машинке, которая то и в базе стоила 27500уе система смазки работает на ура при любых режимах - главное лить хорошее масло и топливо ... да и честно говоря эта машинка, из-за ее веса и старого движка, и ехать то начинает от 3000 оборотов...
  4. всем привет, перестал работать микрофон в водительском плафоне (магнитола rt3) - не подскажете его (микрофона) код или на что его можно заменить? спасибо
  5. а как это сделать? на что смотреть? при любом режиме работы (кроме спуска с горы) все ок
  6. я правильно вас понял что проблема скорее всего назревает в кольца маслосъемные, или колпачки?
  7. сорри - исправил - 0,1л на 1000 км
  8. всем привет, при спуске с горки накатом я, как правило, не выключаю передачу (коробка механика). и вот с недавних пор заметил что после такого спуска из выхлопной трубы идет синеватый дымок. это продолжается не более минуты и потом все ок. машинка - 1,8, 116лс. масло лью 5в40. пробег - 130000 км. катализатора нет. особого "жора" масла нет - 100 гр на 1000 км. что это за дымок может быть?
  9. а как понять что необходима замена нижнего сайлентблока рычага передней подвески? какие симптомы?
  10. так и должно быть. чтобы было иначе, как до установки гбо, вам нужно поставить "обманку" - см. http://www.autogas.i...p/UID_1099.html или на один из проводов бензонасоса подсоединить реле с сопротивлением (схемы есть в инете) более того, я бы рекомендовал вам это сделать, т.к. на р407 через некоторое время у вас, из-за проблемы с уровнем топлива, начнет выключаться система asp
