Алекс-Батин
    38
Все публикации пользователя Алекс-Батин
  1. да при чем намного дешевле пусть хоть он и будет не новый
  2. Кронштейн там стоит очень дорого вот я о чем
  3. И стоит оно там бешенных денег. вообще норм
  4. неужели так сложно скинуть вин?или машин у нас таких нету?
  5. Ребят у кого есть partner с движком 1.9 xud9A скажите пожалуйста свой VIn-код очень нужен, чтобы правильно подобрать кронштейн (опора) двигателя правый на нем держится, сам привод и нижняя опора двигателя. Движок ставлю не родной поэтому помогите кто может
  6. Здравствуйте! Интересует такой вопрос? На дизельный двигатель RHYDW10TD нужны механические форсунки, их возможно найти?
  7. Здравствуйте что имеем на сей день поменял насос поставил новый, давление появилось с проводкой проблем нет, ну машина все равно не заводится, запускается с эфира работает минут 5 глохнет чтобы снова завести надо опять эфиром заводить
  8. смысл если ошибка устранена и больше нет этой ошибки
  9. ошибка 0193-обрыв или кз на датчик давления топлива
  10. Завтра точнее опишу ошибку по компьютеру
  11. Машина до сих пор стоит пока не могут разобраться
  12. короче причина следующая как объяснили по телефону не было плюса на форсунки и нет нужного давления в обратке идет подсос воздуха
  13. уровень масла не растет, диагностика показывает все в норме ошибок нету, была одна выход из строя датчик колена, мотор 8 клапанов, грушу использовал если не закрыть обратку сразу гонит в бак форсунки еще не проверял
  14. не получилось реакции ноль, что еще заметил когда стал смотреть подается ли соляра на форсунки то заметил со стороны тнвд две форсунки абсолютно сухие и соляра туда не идет
  15. подавать на топливную рампу? или в сам тнвд?
  16. дк обратка вообще закрыта сброса в бак нет почему не заводится?
  17. подцепил канистру с топливом напрямую... не от бака пробовал завести нет изменений..... на обратку поставил заглушку и все равно не заводится
  18. как вытащить насос, если нет люка а бак полный и соляру сливать вообще не вариант в общем завтра расскажу как и что получилось
  19. Почему то насоса который стоит в баке ни в exist-е ни autodoc-е не могу найти
  20. Спасибо за помощь там не сам клапан сломан а на обратном клапане скобка пополам как он объяснил Сейчас проблема в следующем, насос который стоит в баке не качает проверял его сняв трубку с топливного фильтра никакого результата В чем же все таки причина в самом тнвд или в этом насосе ладно пойду дальше причины искать
  21. спасибо, а как узнать рабочий он или нет?
  22. Есть один вопрос а в моей машине есть кроме тнвд еще насос в баке или нет? вот вин если что:VF3GJRHYK95004097
