Ребят у кого есть partner с движком 1.9 xud9A скажите пожалуйста свой VIn-код очень нужен, чтобы правильно подобрать кронштейн (опора) двигателя правый на нем держится, сам привод и нижняя опора двигателя. Движок ставлю не родной поэтому помогите кто может
Здравствуйте что имеем на сей день поменял насос поставил новый, давление появилось с проводкой проблем нет, ну машина все равно не заводится, запускается с эфира работает минут 5 глохнет чтобы снова завести надо опять эфиром заводить
уровень масла не растет, диагностика показывает все в норме ошибок нету, была одна выход из строя датчик колена, мотор 8 клапанов, грушу использовал если не закрыть обратку сразу гонит в бак форсунки еще не проверял
не получилось реакции ноль, что еще заметил когда стал смотреть подается ли соляра на форсунки то заметил со стороны тнвд две форсунки абсолютно сухие и соляра туда не идет
