илья богданов
илья богданов
    7
Все публикации пользователя илья богданов
  1. илья богданов
    Часы И Дата
    у меня тоже, не родная, кнопки есть. все настраивается как grehov_alex написал
  2. P 0204/ P1340/ P02D9 Форсунка 4 - неисправность электрической цепи катализатор Форсунка 7 - смещение обучения к максимальному пределу интересна ошибка р02D9 причем здесь 7 форсунка, там 4 горшка!!!!?????
  3. ха ха при прогревании давление в состеме ОЖ поднимается до 0.9,
  4. илья богданов
    Фары
    что значит поднимал под капотом??? во первых коректировка фар есть в салоне с лева внизу, во вторых винты есть на самих фарах, если все равно низко, то под фары подкладывать че нить
  5. илья богданов
    Лямбда Зонды
    1 к 1, как отрезал так и собрал по цветам
  6. automatic gear fault вылетает сразу после запуска двигателя, без разници холодный или горячий. в аварию не переводит, переключает нормально, но с запозданием, как будто давления не хватает. масло в норме уровень. с чем может быть связано???
  7. снимаешь катализатор, берешь любую трубку и пробиваешь все его кишки, высыпаешь их, ставишь на место. отключаешь дк после нейтрализат. подключаешь обманку. стоит она около 2000р. 4 провода все элементарно.
